Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Aiheen aloitti: rauski - 09.03.2011, 09:38:42
elikkä ahtopaine mittari olis hankinnassa, ja ajattelin tehdä paikan jo valmiiksi etukäteen.. eli minkä kokoiseen reikään se 2" mittari sopii. ;D
Tämä tuskin suoraan kuuluisi viritysosiolle, paremminkin tuonne "tuning" osiolle.
2" mittari tarvitsee nimensä mukaisesti 2" reijän, eli 52,8mm. Tosin yleensä mittarien koo'ot ilmoitetaan 52mmm.
Ja hommaa nestevaimennettu mittari, noi motonet/biltema equus jne. ni värisee kun... no... jotku vibraattorit
en lähtis tuohon nestemittariin.
jos kone on vähänkin äkäisemip niin mittari ei nouse tarpeeksi nopeasti ahtojen mukana.
Ite ollu mukana kun nestmittari ehti 1.4Baariin mikä sit todellisuudessa osottautui olevan jotain 1.7+ luokkaa...
Itse suosittelisin sähkötoimisen moottorilla varustettu mittarin.
En ole ikinä nähnyt vaimentamattomankaan mittarin värisevän vaikka mulla on niitä useassa laitteessa ollut.
Tiiä sitten mistä johtuu, liekö ohut ja pitkä letku tappais tuon värinän.
Jos kuitenkin tekisit reiän vasta sitten kun mittari kädessä, ainakin jos kojelautaan tms. Tahtoo olla merkkien välillä millin pari heittoa, voi pian jäädä väljäksi.
Mulla värisi V40:ssä VDO mittari niin perkeleesti. Letku oli kyllä aika suurta, tais olla 6mm sisähalkaisija.
Mulla oli VDO ahtopainemittari pajerossa, aluksi värisi, mutta loppui sit itsekseen , lopuksi ei liikkunut enää yhtään. Tosin pajerokin lopetti liikkumisen.
Yhdellä toisella forumilla tunkivat superlonia tai kuristivat letkua saadakseen värinät loppumaan.
Itsellä oli 6mm nailon-letkua se ahtomittarin letku. Mutta myös se liitäntä piste voi aiheuttaa sitä värinää eli mulla oli melko lähellä syöttöpumppua se t-kappale (diesel)
VDO piti ääntä kun oli otti alipainetta suoraan imusarjasta, nyt pysyy hiljaisena kun on "ryöstetty" t-kappaleella hieman kauempaa. 4mm letku muistaakseni. Googlaus aiheesta silloin kun piti ääntä antoi ymmärtää, että ainakin diesel pajerossa oli äänet saatu kuriin pienellä bensafiltterillä letkussa.
E: Oho, en lukenut otsikkoa, täähän oli reilusti OT :-[
