850 2.0 20v t5 mittariston km lukema
  • 8 Vastauksia
  • 3399 Lukukerrat
Poissa Maxell
« : 07.04.2012, 19:41:08 »
Eli mulla on sellanen ongelma että mittaristossa nopeusmittari toimii niinkun pitää mutta analoginen trippi, eikä kokonais km pyöri ollenkaan. Ajotietokoneen trippi kuitenkin toimii. onko nopeusmittarin  ja perinteisen trippi/ajokm välissä jokin ratas systeemi mikä kiukuttelee?? kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
850 2.0 T5
Nercs
Vs: 850 2.0 20v t5 mittariston km lukema
« Vastaus #1 : 07.04.2012, 19:58:22 »
Mittaristossa on mennyt sellainen muovinen ratas näkyi olleen joskus huutonetissä myynissä hinta oli 25€ sitä kun ei saa Volvon varaosatiskiltä.
Ruotsista tai sitten jos jollain mittarikorjaajalla on hyllyssä .Ota selkoa mistä löydät ja tuossa on linkki siihen mittariston irroitukseen ja hammasrattaan vaihtoon.
http://www.odometergears.com/howto/Volvo_850s_Odometer_Gear_Repair.pdf
« Viimeksi muokattu: 07.04.2012, 20:00:14 kirjoittanut Nercs »
Poissa Maxell
« Vastaus #2 : 07.04.2012, 20:27:58 »
Kiitos :) pitää päivänä eräänä purkaa tuo mittaristo ja katsoa monta hammasta tosta rattaasta puuttuu :)
850 2.0 T5
Poissa _tino_
« Vastaus #4 : 16.04.2024, 18:07:17 »
850 T5 volvo. Kuinka varmasti on rattaasta kiinni? Kun viime kesänä lopetti kilometrit pyörimisen. Nollasin trippimittarin ja alkoi taas pyöriä. No tänään mittari lopetti taas pyörimisen. Työpäivän jälkeen rupesi taas itsestään pyörimään kilometrit. Ei kuulosta että olisi hammas kokonaan poikki.
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Karvanaama
« Vastaus #5 : 19.04.2024, 14:33:05 »
Eipä se hampaan katkeamiselta kuulosta.
Siellä on pikku moottori, joka ratasta pyörittää, voisi kai sekin hajota, tai pistokkeessa kontaktivika.
Edit: se moottori taitaa pyörittää sekä matka - että trippimittaria. Sitten kumpikaan ei kai pyörisi.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2024, 17:17:50 kirjoittanut Karvanaama »
Poissa _tino_
« Vastaus #6 : 19.04.2024, 17:52:41 »
Kumpikaan trippi eikä matkamittari pyöri silloin kun "vika päällä". Hommasin uuden pikkurattaan ja vaihdan sen nyt ensitöiksi.
Sellainen vielä että, ajotietokoneen näytönvalo sekä bensamittarin kohdalla oleva eivät toimi. Huomasin että tuo kirkkaudensäätö ei toimi. Voiko tuo kirkkaudensäädön toimimattomuus tehdä tuon että nuo kaksi on ilman valoa, ettei olisi polttimoista kiinni?
850 T5
Poissa Karvanaama
« Vastaus #7 : 25.04.2024, 15:43:01 »
Ajotietokoneella on omat polttimot ( 2 kpl) ja bensamittarin kohdalla omansa.
Huomaat ne kyllä samalla kun rattaan vaihdat.
En tiedä jos sitten tripin nollausnappi voisi jäädä kanittamaan niin että matkamittarikaan ei toimisi, tuskin..
Omassani kirkkaussäätö joskus räpyttelee mittaristovaloja (kosketushäiriö).
Silloin kaikki valot käyttäytyvät samalla tavalla. Säädintä räpläilemällä löytyy yleensä kohta missä taas toimii.
Poissa _tino_
« Vastaus #8 : 28.04.2024, 11:32:28 »
Rattaat vaihdettu ja kaikki mittariston polttimot myös. Huomasin että valot palaa "täysillä" eikä himmentimestä tapahdu mitään. Voi olla että entinen omistaja tehnyt tuon johtokikan että kirkkaus koko ajan täysillä. Eipä tuo haittaa, niin olkoon noin.
850 T5
