Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: Samtheman - 06.06.2018, 15:36:33
Eli semmoinen ongelma ku otin vahat pois pala nin sylinteri ei mene takasin sisään vaik ilmaus ruuvi on auki ja vlnkalla painanut sylinteriä peerhanan 460 >:( :(
Jarrupääsylinteriäkö tässä on purettu, vai jarrusatulan mäntää ?...jarrusatulan männänhän pitäis mennä takaisin, jos vielä laittaa jotain vaseliinia siihen. Kannattaa myös pyörittää sitä mäntää samalla kun painaa.
Samaa mieltä kuin Kovalchuck, pyörittämällä ja samalla painamalla pitäisi mennä.
Tuohon löytyy esim. tällainen (https://www.motonet.fi/fi/tuote/765142/MTX-Automotive-Jarrumantatyokalu-VAGFordAlf)työkalu
Siihen löyty ratkisu ku hetken satulaa puöritin kädessä sylinterin takan on kuusiokolo ruuvi se pois ja sen sisällä toinen kääntää sen auki uudet palat kiinni satula kiinni ja säätää pientä ruuvia niin kauvan kun ottaa levy naheasti kiinni sitten toinen ruuvi paikalle et näin olis päässyt helpolla kun oli vielä satula kiinni mut tulihan putsattua kunnolla
Se kuusiokoloruuvi siellä satulassa on käsijarrun hienosäätöä varten. Nyt kun muistelen niin taisi olla ohjeessa, että se piti tosiaan ruuvata täysin auki uusilla jarrupaloilla, ennen asennusta.
