Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: jvVolvo - 20.04.2015, 01:42:19
Kuinkas, sopisiko bw:stä osat siirtää aw:hen jotta saisi mittarinvaijerin pyörimään vielä?
Takakotelon osiako tarkoitat? Koteloa, jossa on mittarin vaijerin rattaat. Jostain luin, että AW71:ssä on tyypillinen ongelma se takapää: holkki tai tiiviste.
En nyt oikeen ymmärtänyt, tarkoititko että jompikumpi, holkki tai tiiviste on erilainen aw71:ssä kuin bw55:ssa?
Niin kun en vielä tiedä mutta vähän samankaltainen asia on itselleni ajankohtainen: juuri tänään varasin omalle bw:lle huollon kun tihkuttaa öljyä perästä. Pitää käydä tilaamassa tiskiltä uudet tiivsteet etukäteen - toivottavasti selviä niillä. Ehkäpä tuosta kuvasta osat 9 ja 10, veikkaisin.
http://www.volvooemparts.com/showAssembly.aspx?makeName=volvo&modelYear=1981&modelName=26028l-fuel-injected&ukey_assembly=5699160&ukey_category=51529&assembly=gr-66557 (http://www.volvooemparts.com/showAssembly.aspx?makeName=volvo&modelYear=1981&modelName=26028l-fuel-injected&ukey_assembly=5699160&ukey_category=51529&assembly=gr-66557)
Hei muuten! Klikkaapa siitä osan 8 kohdalta "housing" eli takakotelo. Sehän ilmoittaa meille että on tismalleen sama osa BW55:ssa, AW70:ssä ja AW71:ssä. -H-
http://www.volvooemparts.com/p/Volvo_1981_26028l-Fuel-Injected/Housing--rear/42857816/1340097.html (http://www.volvooemparts.com/p/Volvo_1981_26028l-Fuel-Injected/Housing--rear/42857816/1340097.html)
Noh, täytyy melkein sitten pudottaa vanha bw alas ja koittaa jos sopisi häntäpää aw:hen. Mitähän kaikkia eroja on bw:n ja aw:n välillä? Itseltä löytyy ainakin itse aw71, turbiini sille, kardaani, vetolevy, shifteri, putket syyläriin ja mittatikku/sen putki. Ja tarvitsee varmaan samalla turbiinin tiivisteet sekä häntäpätkän tiivisteet uusia? Mistäs vielä ~20litraa öljyä sille laatikolle, varmaan mobilin atf220 ihan ok?
motonetista 20 litran kanisteri.
Nostetaas vanhaa ketjua.
Googlailin ja pisti tämä aihe silmään.
Tarinan loppu ei vaan selvinnyt, eli käykö se BW55:n häntä AW71:een, että saisi vaijerimittarille pyörittimen? ::)
Jos tarkoitat hännällä sitä loppupään koppaa tiivisteeseen saakka niin räjäytyskuvien perusteella osat ovat aivan samat BW-55:ssa ja AW71:ssä. Ks esim. tuoterakenne
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=241820&ukey_make=865&ukey_model=20827&modelYear=1981&ukey_category=7095&ukey_driveLine=417&ukey_trimLevel=28241
ja sieltä osa kerrallaan peräpäästä näyttää että sama BW-55-osa löytyy myös AW-71-kokoonpanosta.
