Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Takavetoiset => Aiheen aloitti: pekko68 - 15.09.2018, 17:33:12
Edellisessä 940:ssäni oli 12V pistoke myös tavaratilan kyljessä siinä työkalupakin vieressä. Onkohan sinne valmis sähkösarja ilman pistoketta olemassa vai pitääkö vetää edestä, nykyisessä ei tätä ole? Edellinen oli Saksasta, tämä "uusi" Ahvenanmaalta. En viitsisi huvikseni purkaa verhoilua kun siinä on 100kg painoinen kaasupullo pultattuna kiinni poikittain taka-akselin päällä.
en tiedä mutta itse vedin suoraan akulta vahvalla johdolla ja sulake väliin ja pistokeen saa upotettua nätisti,veikkaan että näissä meidän malleissa ei ole valmista johtoa,sikäli mikäli on niin se on onneton naru.
No eipä sillä pitäisi ruokkiakaan kuin kameraa. Mutta kun on niin pirun laiska ettei viitsi vedellä kovin pitkiä vetoja :P
no se ei paljoa vie,voi vaikka ryöstää kattovalolta,mulla lähinnä kylmälaukku niin vie enempi,on siellä johtosarjassa esim koukulle jatkuva virta ainakin mulla ja tämä on 98 eli viiminen 940
Jotain tämmöstä varmaan pitää viritellä :)
minkävuotinen auto on kyseessä?
Vasemmassa "tiskialtaassa" on sähköantennin varalle syöttö kyllä, siellä on täyttöputken lähimailla versiosta riippuen tyhjä 2 tai 3-pinninen liitin, joissa on yksi radion ohjaama antenniheräte ja yksi jatkuva +12, ja joissain on vielä maakin erikseen ja joissakin maa sähköantenniin kytkettiin erikseen ruuvin alle.
Sitä vetokoukun jatkuvaa virtaa on näppärä hyödyntää erilaisiin sähköntarpeisiin, varsinkin jos sitä ei tarvitse karvanaamarihommissa tms, ja uudemmissa kärreissä sen nastakin on muutettu muistaakseni sumuvalolle. ;)
Ysistä en ole katsonut, mutta ainakin seiskassa sen johtokin on heti stydimpää kuin muut paukkulangat.
Itellä tarviis laittaa toinen töpseli kuskin B-pilariin ja virtalukon 1-asennon taakse. Oiskohan etunurkassa mitään näppärää rosvouspaikkaa...? Menishän siinä samassa tolpassa kattovalon piuhat vaan kun on mallia jatkuvaa.
Käyttöönotto 97 mutta moni varaosapuulaaki ilmoittaa 98 :P
Vetokoukun johtosarja kulkee sen vasemman takakulman lokeron kautta, taisipa olla jopa liitos näkysällä paksuimmassa johdossa. Mittarilla tai virtakynällähän se viimeistään löytyy.
