Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: ToniJH - 02.08.2012, 11:17:13
Otsikko: Volvo V70(MK1) "Midnight Blue"MYYTY!
Kirjoitti: ToniJH - 02.08.2012, 11:17:13
Moro
Tässäpä oma Volvo, valmista ei tule koskaan. Kyseessä siis vm 98 Volvo V70 2,5l 20V.
- Etumaski XC mallia
- Tummaoptiikka umpiot Xenoneilla + Jenkkimallin sivuvilkut[/s]
- Etupuskurin R-ritilät
- 17" Amalthea vanteet
(http://farm9.staticflickr.com/8261/8633823595_330ab6b118_k.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8109/8633819517_34395226ae_h.jpg)
Otsikko: Vs: Volvo V70(MK1) pientä laittelua
Kirjoitti: ToniJH - 16.08.2012, 09:22:00
Nyt on vaihdeltu osia, putkenpää vaihtui vloppuna, umpiot pitäis tilata ensviikon tiistaina, ritilät on osittain vaihdetut, pitäs loput hakea Volvolta.
Tuli ylläripylläri hankinnaksi oikea etusumari, kivi kalahti suoraan sumariin ja entinenhän siitä tuli.
(http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/30652/DSCN0099.JPG)
Kirjoitti: ToniJH - 26.08.2012, 14:01:09
Nyt näyttä jo reilusti paremmalta mitä alkuaikoina:
(http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/30652/DSCN0100.JPG)
(http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/30652/DSCN0105.JPG)
Kirjoitti: Tuomas-89 - 27.08.2012, 09:19:51
Eteen uus rekisterikilpi ja ruosteiset ruuvit pois ja uudet tilalle ja valkoiset hatut päähän  :)
Kirjoitti: ToniJH - 27.08.2012, 10:07:11
Pitääpä pistää hankintalistalle, kieltämättä itteänikin häirinnyt tuo kovia kokenut kilpi. Takakilvessä ei ole valittamista.
Muuten, kun tuossa oli alunperin lohkolle sellainen isompi pistoke, jonka sijoitin "piiloon" oikean puolimmaisen ritilän taakse. Onko noihin mahdollista saada erillistä pistoketta, joka on pienemmällä pistokemallilla. Esim passatissa oli Defan sellanen pienempi pistoke, ja vasta viime keväänä uuden piuhan ostin. Eli saako jälkiasennettua sellaisen, oliko sitten Calix tai Defan? Nykyisessä pistokkeessa lukee vain Volvo.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 27.08.2012, 10:11:55
itse en osaa sanoa tohon mitään.. ittellä on kans volvon oma joka ei kaiken lisäks toimi  :facepalm: ilmeisesti vastus entinen.
Kirjoitti: ToniJH - 27.08.2012, 11:08:02
Joops, irrottelin tuon etukilven tuossa äsken ja oli kyllä niin hapessa pelkurin puoleinen ruuvi, että se lähti sieltä kiristyskantoineen päivineen irti, noh työntämällä sain sen paikalleen pysymään. Eli menee sitten ruuvit+kiristyskanta uusiks molemmin puolin. Kilpeä käyn varmaan tänään tilailemassa.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 27.08.2012, 11:12:03
kilven hinta oli muistaakseni 7€ itte jouduin kilpeä tiputtaa hiaman alaspäin koska oli kauheet reiät porattu kiinitykselle ja rei'is oli jotkut kumitutit.
Kirjoitti: ToniJH - 27.08.2012, 11:23:44
Taidan itsekin tuota kilvenpaikkaa siirtää, ei kannata enää alkaa nykyisiin kohtiin pulttailemaan.
Kirjoitti: ToniJH - 27.08.2012, 13:36:42
Jees, tuli tänään postia Jenkeistä saakka. Tuli magneettilla varustellut Hirvimerkit ja hyvin on tehokas tuo magneetti ja pysyy hyvin paikallaan.
Kiitos Dave Bartonille, paketti tuli suht hyvässä ajassa perille asti.
(http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/30652/DSCN0106.JPG)
Kirjoitti: Divi - 27.08.2012, 15:17:24
minkä kokoset tarrat otit? paljonko tuli toimituskuluineen davelta maksamaan?
Kirjoitti: ToniJH - 27.08.2012, 15:46:06
10.59€ tuli maksamaan kaikkineen kuluineen nuo 2kpl. Moose Sticker Style B on tuo tarkka nimike millä tuolta tilasin.
Kirjoitti: Divi - 27.08.2012, 22:25:43
jees eli vissiin sitten 4" korkeet? mites kauan ne seilas valtamerellä?  ::) Taidampa tilata itellekki, jotenki levollisempi mieli magneettitarroilla ku liimattuna.
Kirjoitti: ToniJH - 28.08.2012, 08:32:40
No se toimitti ne heti tilauspäivänä, viimeviikon tiistaina ja eilen tuli päiväpostin mukana.
Kirjoitti: ToniJH - 07.09.2012, 15:07:29
Nyt on ilmettä päivitelty jälleen.
Eilen tuli vaihdettua umpiot viimeikin ja nyt saa sitten autonlaittelut jäädä sivuun ja katella mitä ens keväänä sit hankkii.
(http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/30652/DSCN0108.JPG)
(http://www.minunauto.com/files/imagecache/picture_592x445/files/images/30652/DSCN0109.JPG)
Kirjoitti: Kaziganth - 07.09.2012, 15:08:14
On kyllä hienot umpiot  :o
Kirjoitti: pomo - 07.09.2012, 15:14:45
Miks et laittanu tota keskimmäistä puskurin ritilää kiinni niin ettei ruuvit näy?   ;) KLIK! (http://i750.photobucket.com/albums/xx147/pomo_62/Volvo/DSCF0540.jpg)
Otiks sen alkuperäsen pois sieltä takaa?
Kirjoitti: ToniJH - 07.09.2012, 15:32:28
Alkuperänen on pois. Nuo ruuvit kannattelee, se ei ole oikeestaan millään vielä kiinni. Ajattelin poralla tehdä pienet reijät ja mustakantaset ruuvit laitan siihen läpi 2kpl alas ja yks keskelle ylös.
Kirjoitti: pomo - 07.09.2012, 16:18:51
Alhaalle kahteen kiinnikkeeseen läpi puskurin ja yläkulmista saa nätisti. Mulla teki haittaa tuo lämppärin pistoke.
Kirjoitti: ToniJH - 07.09.2012, 16:44:50
Mulla menee luultavasti koko lohkolämmitin sydeemi uusiks. Kumpaakos sitä kannattaisi kaikessa edullisuudessa ja yksinkertaisuudessaan asentaa, Calix vai Defa?
Piilotin tuon jättipistokkeen tuonne oikeanpuolimmaisen ritilän taakse ja kun saa sitten sen pienemmällä pistokkeella olevan joskus, niin meinaan sen laittaa tuohon suht keskelle yläpuolelle puskuria kiinni. Siis ritilän kohtaan.
Kirjoitti: pomo - 07.09.2012, 16:47:24
Mulla on Defa ja on toiminu hyvin.
Mun piti laittaa puskurista läpi kilven viereen.
Kirjoitti: ToniJH - 10.10.2012, 18:38:00
Tuossa eilen kaupunkiin päin körötellessä, ajeli hopea Mk1 V70 edellä ja se oli ottanut takavalojen vilkkujen yläpuoleiset heijastin osat käyttöön ja näytti hienolta.
Ihan vakio takavalot oli siinä ja tuossa eilen vilkaisin miten onnistuu jos tekisin itselleni samanlaisen, joo sielä oli sopivan kokoinen reikä valmiina, päätin sitten että ostan huomenna parit lasikantapolttimon liittimet ja rosvoan takavaloilta virrat niille ja saan ne palamaan takavalojen lailla. :)
Kirjoitti: Hiltsu - 10.10.2012, 21:44:44
Laitas kuvia sitten, itsekkin sitä miettinyt.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 10.10.2012, 22:51:57
Ehdottomasti kuvia :) oon tuota samaa itsekkin harkinnut :)
Kirjoitti: ToniJH - 11.10.2012, 19:15:00
Tältä näyttää nuo lisätyt valot. ;D
(https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/471026_4322031821096_236971390_o.jpg)
Kirjoitti: Tuomas-89 - 11.10.2012, 21:45:16
oisko kuvaa asennuksesta?  :)
Kirjoitti: ToniJH - 11.10.2012, 21:50:54
No ne nyt jäi tässä välissä ottamatta  :'(
Mutta, koitan nyt kertomalla sen selitellä.
Eli irroitin nuo ylemmät umpio osat molemmilta puolin, kun jouduin tekemään poltinkannoille sopivamman reiän umpioon.
Varastin sitten virrat 12V kirkas lasikanta polttimille takavaloilta. Jos ois kiinnostusta isommin keskittyä tuohon takavalo osastoon, johdottaisin kaikki uudelleen siten, että jarruvalon sijoittelisin ihan alimpaan lyhtyyn, takavilkut siirtäisin nykyisten pakkivalojen kohdalle ja pakkivalot taas nykyisten vilkkujen kohdalle. Taitaa jäädä ehkä ens keväälle se askartelu. :)
Ja kaikki tarvittava, eli kannat, johdot, polttimot, rosvoliittimet ja apicot löytyi luotettavasti suoraan Motonetistä :) hintaa tuli koko projektille 15€ ;D
Kirjoitti: Hiltsu - 11.10.2012, 22:57:10
Ihan siisti, tai itse tekisin ehkä siten jotta valot olisi ylempänä, lie tilaa polttimolle?
Tuosta vilkku / pakkivalon vaihdosta... Itse näkisin sen nykyisen vilkkupaikan turvallisemmaksi, näkyy meinaan paremmin  ;)
Kirjoitti: ToniJH - 12.10.2012, 10:00:58
Kyllähän tuossa olis voinu ne ylemmäksikin laittaa.
Kirjoitti: pete59 - 19.10.2012, 20:39:22
mistä ostit noi umpiot ja paljonko maksoi, kun omaan 97 aan pitäisi kanssa vaihtaa ,on niin onneton se valoteho kun 375000 ajettu. :2funny:
Kirjoitti: ToniJH - 19.10.2012, 22:18:56
Skruvat.fi oli paikka mistä tilasin ja tuli ihan sopivassa ajassa kotiovelle asti, tais kestää sen 4 päivää kun Tukholmasta asti tuli.
http://www.skruvat.fi/Ajovalo-tuunaus-P10202.aspx ja vilkut löytyy samasta paikasta.
Kirjoitti: pete59 - 19.10.2012, 23:26:42
hinnathan ei ole ihan pahoja . onko valoteho kuinka hyvä ja mitä muita hilppeitä tarvitaan jos ne on xenonit.hieno kuva volvosta vaaramaisemassa. :pomo:
Kirjoitti: ToniJH - 20.10.2012, 11:41:35
Kyllä se rihlaumpioihin verrattuna jonkin verran parantui tuo valoteho, vielä tulee jossain vaiheessa laiteltua jonkinlaiset lisävalot keulille.  O0
Itse tilasin tuohon nuo jenkkimallin sivuvilkut, mutta eipä sitä oikeestaan muuta kun hyvä xenon jälkiasennussarja.
Kirjoitti: adrock - 24.10.2012, 17:59:10
Pitkiä valoja monet ovat haukkuneet -itse olen tosin pärjännyt ne harvat kerrat kun pimeässä ajan.
Niitä voi tosin säätää prikoilla, että näyttää ylemmäs (vai oliko se, että prikoilla lyhyitä alemmas...)
Kirjoitti: ToniJH - 12.12.2012, 10:23:25
Ulkonäköä jälleen hieman päivitetty valolumien merkeissä.
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/288013_4616894872488_754272714_o.jpg)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/474430_4616894352475_653957457_o.jpg)
Kirjoitti: ToniJH - 09.04.2013, 16:48:15
Päivitetään tätä omaakin osiota.
Tuli tänään vaihdeltua kesärinkulat alle ja istuu hyvin tummaan väriin.
Kesälle pitäs vielä kalvottaa takapenkin ikkunat uudelleen, parit vahakerrokset vielä niin sit sais auto olla siltä osin siinä
(http://farm9.staticflickr.com/8400/8634928022_e01f7b5b88_b.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8396/8634929610_cc33eb1793_b.jpg)
(http://farm9.staticflickr.com/8109/8633819517_b7f698bbef_b.jpg)
Kirjoitti: ToniJH - 09.04.2013, 16:50:33
Taitaa eturenkaat ottaa kaariin kiinni tms koska laahustava ääni kuuluu jos kääntää jyrkemmin.
Kirjoitti: Acke - 09.04.2013, 17:01:22
Oliskohan kääntymisen rajoittimet rikki? Jos kerran kuuluu kun kääntää jyrkästi.
Kirjoitti: Elk - 09.04.2013, 17:01:34
Ne ottaa sisälokasuojaan -> isommat käännönrajoittimet hankintaan.
Kirjoitti: sjos - 09.04.2013, 17:04:54
Hyvältä näyttää vanteet  ;)
Mistä osteskelit/tilailit nuo vilkut mis on oranssi heijastin?
Kirjoitti: ToniJH - 09.04.2013, 17:19:04
Tais meikäläisen hankitalistaan tulla sit pikkasen vielä laiteltavaa kuun lopulle, joo eli tuollaset sit pitää ostaa samalla kun ostaa vetarin.
Tilasin nuo etuvilkut Skruvatilta ja tais olla jonkun 60€.
Kirjoitti: sjos - 09.04.2013, 17:22:17
Kattelin skuratilta, mut ei osunut silmiin noita tummana. :-[
Mikäs vetarissa on vikana?
Mul on jotain vetareita jouten... ;)
Kirjoitti: ToniJH - 09.04.2013, 17:31:10
Tuosta linkistä löytyy vilkut http://www.skruvat.fi/Vilkut-etu-P10336.aspx
Paljollas möisit vasemman vetarin?
Kirjoitti: ToniJH - 20.06.2013, 17:54:25
Kokeilin tänään tuota umpioiden sävyttämistä Bilteman edullisella kalvolla, ihan OK.
(http://farm6.staticflickr.com/5476/9091824837_c72eaba5e4_b.jpg)
Kirjoitti: hukka - 20.06.2013, 18:05:47
Aika härskin näköinen  ELK
Loppuihin valoihin myös  ;)
Kirjoitti: ToniJH - 20.06.2013, 18:07:47
Vilkut laitan samalla kalvolla kohan saa taas aikaseks ostettua, loppu kalvo kesken, kun tuli ekana yks harjoituskappale. :)
Kirjoitti: pomo - 20.06.2013, 19:31:07
Mä laitoin omaani Biltsun kalvolla ja just riitti kaikkiin.
Kirjoitti: ToniJH - 20.06.2013, 19:35:10
Ois se vilkkuihin riittänyt, mutta tuossa tuli yks kalvotus persiileen tehtyä. Onneks tuo ei kallista kalvoa ole, menee ensviikolle kun vilkut vedän.
