Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: j_m_k - 17.10.2018, 18:57:47
Mittariston valikossa on ilmoitus ovista ja turvavöistä vaikka kaikki ovet ja tarvittavat vyöt on kiinni. Ilmoitusta ei saa pois OK:lla, mutta joskus harvoin ilmoitusta ei tule tai sen saa kuitattua pois. Mistä tuo johtuu?
Tuleeko ilmoitus vain sillon kun avaan takaoven ennen lähtöä esim. tavaroiden laittamista varten?
Mullakin jää se auton kuva ja varoitusteksti näkyviin, vaikka kaikki ok ja ukkelitkin muuttuvat punaisista harmaiksi. Saan tosin kuitattua pois, mutta ilman kuittausta saa ajella jonkin aikaa, että menee itsellään pois. Ja näkyy tosiaan myös siellä valikon ilmoituksissa. Joku softabugi, mitä ei oo korjattu?
Lyhyellä testaamisella: jos aukoo vain etuovia niin ilmoitus kuittaantuu, jos avaa takaoven niin sitten ilmoitus jää. Bugilta kuulostaa
Selvyyden vuoksi: jos käyttää takaovia auki ennen lähtöä niin auto muistuttaa takapenkin turvavöistä jonkun aikaa. Se on normaalia
Tämä, ekana itseäkin tämä hämäsi. Ihan normaalia toimintaa. Jos avaa takaovet niin pitää ok:lla kuitata se ettei ole takapenkillä vöitä.
Itselläni tuo kuvailemani tilanne tulee, vaikka ei avaisi takaovia. Täysdiginäyttö ja vm. -14, jos sillä merkitystä. Mutta eipä tuo haittaa, kun häipyy itselläänkin. Tosin vähän hassua, että näkyy sen jälkeenkin ilmoituksissa.
Takaoven ovikytkimessä vikaa...?
