Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: jon1.tur - 07.11.2020, 07:28:29
Otsikko: Kampiakselin ylikoko laakerit
Kirjoitti: jon1.tur - 07.11.2020, 07:28:29
Saako jostain isompia kuin 0,25mm ylikoko runkolaakereita b230 63mm kaulalle?
Kiertokangille näytti saavan 0,75mm asti laakereita
Otsikko: Vs: Kampiakselin ylikoko laakerit
Kirjoitti: RKK - 07.11.2020, 12:36:31
Janicol myy 0,50 alikoko laakeria ainakin
Kirjoitti: jon1.tur - 08.12.2020, 01:38:23
Vähän vanha vastaus mutta ei näyttänyt olevan kuin std ja 0,25mm laakereita ISOMMALLE KAULALLE.
55mm laakeri kaulalle kyllä löytyy reilusti ylikoko laakereita
Kirjoitti: J.Lunkka - 08.12.2020, 10:19:45
Jutellaas laakereista ihan oikeilla nimillä.
Aika kun laakerikaulaa hiotaan/pienennetään, tarvitaan ALIKOKOISET laakeri ja jos laakeripesää (lohko linjahoonataan/porataan) suurennetaan tarvitaan ylikoko laakerit.
Hemimotorssilta löytyy Cluco:n punametallilaakereita
https://www.hemimotors.fi/p794-runkolaakerisrj-b200-b230-fi.html
 (https://www.hemimotors.fi/p794-runkolaakerisrj-b200-b230-fi.html)
Kirjoitti: Jambo - 08.12.2020, 13:46:35
Samaa Glycoa saa sit tietysti Motonetistä ja lähes joka kioskista. Toki Heikkilästä saa ainakin tota 0.25mm alikokoa. Yleensä löytyny vielä ihan hyllystä.
Kirjoitti: RKK - 08.12.2020, 19:24:51
Jep, niinpäs olikin, taitaa tarvita uuden kampuran
Kirjoitti: jon1.tur - 09.12.2020, 02:25:57
Kampuran kaulat ihan ok, hiottu vaan 0,25mm alikokoon niin mietin saako mistään isompia alikoko laakereita jos tulee joskus tarvetta.
Jos olisi normaaliakseli niin olisi ihan sama hommata toinen kun ei ole kalliita mutta noita pentan akseleita ei tunnu joka nurkalta löytyvän, eikä halvalla.
Mutta ei tässä mitään hätää ole kunhan mielenkiinnosta kyselin kun en netistä löytänyt isompia mutta niitä ei sitten ilmeisesti olekkaan.
Kirjoitti: laatikkovika - 04.02.2024, 11:01:45
Mulla tais mennä jotain tuosta edellisestä vähän ohi. Varsinkin tuo kampiakselin kaulojen asentaminen... ???
Kirjoitti: TOK - 04.02.2024, 11:33:46
Joo, spämmibottihan se. Siivottu roskiin.  :)
