Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: Ansoni - 27.12.2014, 14:40:58
Otsikko: S60 R-design D3
Kirjoitti: Ansoni - 27.12.2014, 14:40:58
Oikeastaan jo puoli vuotta sitten hommattu R-design S 60 2011
Ihan perus r eli ei mitään itse tehtyjä muutoksia. D3 eli 163 hp ja 400 Nm.
Kelpaa mulle ihan tollasena eli vielä puolen vuoden ajojenkin jälkeen aina tyytyväinen hymy naamalla, kun tien päälle lähtee.
Pieni miinus omaan silmään toi edellisen omistajan laittama kiinteä koukku eli tulee vaihtuun jossakin vaiheessa irrotettavaan malliin.
(https://thumb.ibb.co/kzQrHb/IMG_1408.jpg) (https://ibb.co/kzQrHb)
(https://thumb.ibb.co/ifbyxb/IMG_1416.jpg) (https://ibb.co/ifbyxb)
edit: kuvat palautettu uudelleen
Otsikko: Vs: S60 R-design D3
Kirjoitti: remes - 27.12.2014, 19:12:55
Hyvä, lisää vaan tarinaa näistä uudemmistakin! Perinteisesti automaatti? Itseä on himottanut pidemmän ajan käyttöautoksi D3 V70, varsinkin R-design olisi hyvän näköinen.
Kirjoitti: Ansoni - 27.12.2014, 19:34:33
Juu, ilman muuta automaatti  :). Ei jaksa vanha enää ruveta vaihteita vatkaan.
Hyvin on riittäny D3:n tehot ja vääntö.
Nyt talvikummeina alla Continentalin nastat 235/40 18" Dezentin aluilla. Kitkat olis kyllä mieluisammat mutta kun tuli mukana noi niin ajellaan ensin pois.
Varustuksena normilaitteiden ja  R-design -setin lisäksi peruutuskamera ja etukamera, polttoainekäyttöinen lisälämppäri kahdella ajastimella ja avaimeton käynnistys (on kyllä näppärä systeemi)
Sisusta kangas/T-tech ja olen tyytyväinen
(https://thumb.ibb.co/dBQoVw/S60_3.jpg) (https://ibb.co/dBQoVw)
(https://thumb.ibb.co/genP3G/volvo_s60_6528029_l_62858447.jpg) (https://ibb.co/genP3G)
Kirjoitti: Pietilä - 27.10.2017, 22:49:59
Onkos tähän mitään uudempia juttuja tullut? Vanhat kuvat ei ainakaan näy enään. :P
Kirjoitti: Ansoni - 28.10.2017, 08:45:42
Eipä oikeestaan   ;D
Nyt tullu vähä enemmän hinku ruveta muokkaa eli lasien tummennusta,  sitä takalippaa ja jotain muuta pientä.
Välillä tietysti vaihtelevaa vaihtokuumetta eli alkaako tota muokkaa vai vaihtaa kun vielä jotain vois saada vaihdossa  :)
Vähä kiinnostais  -14 - 17 mallin xc60 d5 awd r-design tai uus tuleva xc40.
Kirjoitti: Ansoni - 28.10.2017, 08:55:46
(https://thumb.ibb.co/hsL6vm/20150723_114349.jpg) (https://ibb.co/hsL6vm)
(https://thumb.ibb.co/c9h3am/S60_R.jpg) (https://ibb.co/c9h3am)
free image hosting (https://fi.imgbb.com/)
Eli ihan peruskunnossa oleva 60, mutta oon kyllä tykänny  :)
Kirjoitti: Pietilä - 28.10.2017, 16:39:43
Kyllä tää S60:n edelleen on punasena itsestä yks parhaimman väreistä.  Ja  R-Designinä on vielä.  S* Tummennus  kyllä kans sopii tuohon kuin nenäpäähän.  :)  Sekä se lippa toisi kans mukavaa muutosta tuohon perään ja sivu profiiliin.  ;)
Kirjoitti: Ansoni - 28.10.2017, 18:45:45
Joo. Omasta mielestä kans hyvä ja oikeestaan ainoo oikee väri nimenomaan r-design -malliin. Jotenki sen vaa "kuuluu" olla toi passion red.
Samaa mieltä kans että tummennus ja lippa tois ulkonäköön vielä lisää vivahteita.  Täytyy laittaa toimeksi  :)
Kirjoitti: Pietilä - 28.10.2017, 21:11:08
Eikä tosiaan edes kovin hintavia panostuksia nuo ole, huomaamatta sen summan törsää nopeasti paljon tyhmempiinkin asioihin.  8)
Kirjoitti: Wehgi - 29.10.2017, 09:34:27
Komia laitos, tähän R-Designiin ei ulkopuolelle isommin tarvitse mitään. Sen verran on näyttävä peli jo vakiona. Rebel blue toinen ehdoton suosikki näiden R-designien kanssa.
Sisälle lediä kattoon niin muuttuu sisustakin edustavammaksi  8)
Kirjoitti: Ansoni - 29.10.2017, 19:24:39
Samaa mieltä kans, ettei oikeen keksi mitää suurta ulkoista muutostarvetta. Noi Pietilän mainitsemat tummennus b-pilarit taaksepäin ja takalasin yläosaan se lippa kyllä tekis terää
Just noita ledejä sisälle just tänään mietin. Onko millainen homma vaihdella ja mistä ootte hommaillu?
Kirjoitti: Pietilä - 29.10.2017, 19:47:10
Helppo homma on, vaatii myös kannat niille. Sisällä T10 6kpl. Valot lähtee käytännössä vetämällä irti katosta.  Riippuen ledin koosta, voi myös olla, että lasi pitää irroittaa. Itsellä ledit ei mahtunut  ns. etukautta vaihtaa kun sen verran iso se ledi osa. Kanta taas pitää takakautta, joten koko valokehikon joutuu irroittaa. Mutta lähtee tosiaan aivan käsillä sievästi ottamalla.
Ledit maksaa eBayssa sen verran, että niitä on sama tilata kerralla repullinen, eikä vaan sitä mitä tarvii. On sitten varalle jos ja kun hajoaa.
En nyt parhaita tästä osaa sanoa, mutta suunnilleen nakkaan minkälaisia menee mihinkin.
Eteenjalkatiloihin menee molemmille puolille yksi, eli kaksi yhteensä. Tuossa paketissa 10kpl: https://www.ebay.com/itm/10-x-T10-5630-6SMD-W5W-Car-LED-Width-Light-CANBUS-No-Error-License-Plate-Lamp/382032558947?epid=731033094&hash=item58f2ea3b63:g:KSwAAOSwOgdYpBsa&vxp=mtr
Näitä kattoo eteen ja taakse yhteensä 6kpl, eli niitäkin voi vaikka kaksi pakettia tilata, niin on kymmenen: https://www.ebay.com/itm/5X-T10-W5W-1206-9SMD-Car-LED-Canbus-Auto-License-Plate-Light-Instrument-Lamp/142354712136?epid=782041620&hash=item2125008648:g:h1EAAOSwmCVY9zy2&vxp=mtr
Rekisterikilvelle menee kaksi, näissäkin sama tilata varalle jo toinen pari. https://www.ebay.com/itm/2-X42MM-8-SMD-5050-Canbus-LED-Car-Dome-Interior-White-Light-Festoon-Bulbs-Lamp/232300202977?epid=754326772&hash=item36162bcbe1:g:DmwAAOSwFqJWnEMN&vxp=mtr
Sitten tuollaiset kannat myös, niitä menee 6kpl https://www.ebay.com/itm/10X-T10-Socket-Twist-Lock-Wedge-Instrument-Panel-Dash-LED-Light-Bulb-Base-PC-175/372030301364?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Nuitakin toki saa Motonetistä 1,9e/kpl hinnalla, eli eBaysta tilaa kaiken tuon pelkkien kantojen hinnalla.  :)
Sitten jos vielä tahtoo, niin takakonttiin pystyy kans laittaa.  Aurinkolippoihin, peilien valoihin, parkkeihin jne.
Kirjoitti: Wehgi - 29.10.2017, 19:50:34
Muistaakseni sisustassa kaikki valot T10-kannalla. Ebaysta itse tilasin ledit canbus-tyyppisinä niin toimii himmennys eivätkä jää himmeästi palamaan. Lisäksi tilasin niille kannat myös. Helpottaa kummasti kun saa laittaa nuo ledit omiin kantoihinsa eikä tarvitse irroittaa niitä lasikantoja kannoistaan. Tuossa vaihto-ohje juutuupista.
https://youtu.be/Y10j2eJrjUI. Takaosaston kattovalo lähtee kanssa nykäisemällä irti.
Jalkatiloissa joutuu hieman voimistelemaan, mutta onnistuu kyllä kun se kerran onnistuu tällaiselta keskivartalolihavaltakin  V:>
Jalkatiloissa muistaakseni valot vaihtuu tuon ohjeen mukaan
https://youtu.be/uIIpJIxYjMc
Kirjoitti: Wehgi - 29.10.2017, 19:52:40
Jopas alkoi tulla ohjeita  :2funny:
Kirjoitti: Ansoni - 29.10.2017, 20:00:26
KIITOS!
On todella hienoa, että tällänen tavallinen tumpula saa teiltä hyviä neuvoja ja suorat linkit mistä tilailla.  Menis itellä tunti jos toinenkin kun yrittäisi ettiä, eikä siltikään varmaan löytys.  O0
Täytyy pistää tilaukseen  :)
Kirjoitti: Wehgi - 29.10.2017, 20:04:25
Itse tilasin tuollaiset
https://m.ebay.com/itm/10x-T10-Led-Canbus-Error-Free-5-SMD-Car-Side-Wedge-light-Bulb-White-168-194-W5W/272195419420?hash=item3f601c7d1c%3Ag%3Ams0AAOSwZ8ZW~MZL&_trkparms=pageci%253A3a80f2fa-bcd3-11e7-8cd6-74dbd1808e17%257Cparentrq%253A694bf43e15f0a9c4530a164afffbee3c%257Ciid%253A18
Kirjoitti: Ansoni - 29.10.2017, 20:43:03
Kiitos linkistä  :)
Kirjoitti: Ansoni - 29.10.2017, 20:54:34
Laitoitko joka paikkaan tollaset samanlaiset? Ja tietty niihin ne kannat
Kirjoitti: Wehgi - 29.10.2017, 21:11:10
Joo, sisälle joka paikkaan tuollaiset ledit, ja kattoon kantojen kanssa. Jalkatiloissa se lasikanta on talttapääruuvarin kanssa muljuteltava pois ennen kuin saa tuon T10 sen tilalle. Sinne ei siis mene noita kantoja mitä Pietilä laitto, vaan kattoon pelkästään.
Mulla on myös rekisterikilven valot ledeinä ja peruutusvalot myös. Peruutusvalon ledeinä mulla tuollaiset
https://m.ebay.com/itm/2X-Bay9S-H21W-435-Canbus-5630-6Smd-LED-Bulb-Xenon-White-Reverse-Interior-Light/322384720747?hash=item4b0fa0736b%3Ag%3AmlQAAOSw44BYc0iD&_trkparms=pageci%253Ae8bed734-bcdb-11e7-a6ba-74dbd1808ea2%257Cparentrq%253A6984d80015f0a9c518c4e294fffdf4eb%257Ciid%253A6
Rekisterikilven valoina mulla canbus-sukkulat, vastaavat mitkä Pietilä laittoi. Mulla tais olla yksiriviset sukkulat, eivät ole ihan niin kirkkaat kuin nuo kaksiriviset. Tuollaiset
https://m.ebay.com/itm/Canbus-Festoon-Error-Free-39mm-4-SMD-5050-Dome-White-Light-LED-Lamp-Bulb/401309594107?epid=767515973&hash=item5d6fea71fb%3Ag%3A6mUAAOSwstxU~mlI&_trkparms=pageci%253A478d34c7-bcdd-11e7-84d6-74dbd180932c%257Cparentrq%253A698dd31f15f0a9c54b3d34f7fffbb68a%257Ciid%253A3
Kirjoitti: Ansoni - 29.10.2017, 22:21:24
Noniin, ledit tilattu  *taavih->
Nyt vaan odotellaan postilaatikon vierellä toimitusta  :)
Kirjoitti: Ansoni - 08.12.2017, 18:53:01
Viimeinkin posti on saanut toimitukset perille ja sisävalaistus saanut hiukan lisää voimaa :)
Kiitos Pietilälle ja Wehgille hyvistä neuvoista ja linkeistä!! (Pahoittelut kivikautisen kuvauskaluston aiheuttamasta rakeisuudesta))
Ennen:
(https://thumb.ibb.co/cfueeb/Volvo1.jpg) (https://ibb.co/cfueeb)
(https://thumb.ibb.co/izk7Xw/Volvo2.jpg) (https://ibb.co/izk7Xw)
(https://thumb.ibb.co/jPP1sw/Volvo3.jpg) (https://ibb.co/jPP1sw)
Ja jälkeen:
(https://thumb.ibb.co/gpRszb/Volvo4.jpg) (https://ibb.co/gpRszb)
(https://thumb.ibb.co/fveqkG/Volvo5.jpg) (https://ibb.co/fveqkG)
(https://thumb.ibb.co/n0ZO5G/Volvo6.jpg) (https://ibb.co/n0ZO5G)
Kirjotusvirheitä korjattu
Kirjoitti: Pietilä - 08.12.2017, 19:02:58
Kiitos Pietilälle ja Wenghille hyvistä neuvoista ja linkeistä!! (Pahoittelut kivikautisen kuvauskaluston aiheuttamasta rakeisuudesta))
Ennen:
Ja jälkeen:
Kertaheitolla parempi.  8)
Kirjoitti: Wehgi - 08.12.2017, 19:05:57
Ennen:
Ja jälkeen:
Kirkastuipa kabiini edukseen  8)
Kirjoitti: Ansoni - 21.04.2018, 18:55:03
Kesäkuosissa, takalasin lippakin viimein paikallaan.
Tilasin valmiiksi värissä ja on ihan OK.
(https://thumb.ibb.co/jfFxOc/20180421_185108.jpg) (https://ibb.co/jfFxOc)
(https://thumb.ibb.co/nNh0bx/20180421_185047.jpg) (https://ibb.co/nNh0bx)
Kirjoitti: Pietilä - 23.04.2018, 21:07:09
Helkkarin hyvin tuo sopii kyllä tuohon.  Hinta ei tainnut olla paha maalattunakaa?  :)
Kirjoitti: Ansoni - 24.04.2018, 05:51:00
Satkun paikkeilla tulli ja rahti- ym kuluineen. Ja mukavasti kotiovelle toimitettuna
Kirjoitti: Ansoni - 01.02.2019, 07:41:30
MYYTY.
