Volvo V60 D6 Hybridi
  • 4875 Vastauksia
  • 1074082 Lukukerrat
Poissa Sute
Vs: Volvo V60 D6 Hybridi
« Vastaus #4860 : 28.03.2024, 13:35:37 »
Miten onko D5 vs D6 sama tekniikka, mutta D5 on ”kuristettu”. Jossain keskustelussa luin, että ilmastointi viilentää akustoa D6 malleissa, mutta ei D5. Eli koskeeko ilmastoinnin kompressorin ongelmat myös D5 mallia?
D5 on uudempi malli. Ainakin omassa D5 Twin Enginessä (2017) ei ole ongelmia ollut kompuran kanssa.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa sam_u
« Vastaus #4861 : 29.03.2024, 08:57:02 »
Mikäköhän on kun webasto ei lähde käyntiin suorakäynnistyksellä jos latauspiuha kiinni? Lataus toimii moitteetta ja kellolla pelittää.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4862 : 29.03.2024, 09:12:20 »
Tuleeko latausjohdosta sähköä kun yrität lämmitystä käynnistää?
Poissa Suosukeltaja
« Vastaus #4863 : 31.03.2024, 08:58:03 »
Onkohan tullut muille vastaan tai olisiko hyviä vinkkejä?
2014 D6 ja 12V akku menee 2-3 päivän aikana tyhjäksi jos autoa ei käytä. Akkukin uusittiin jossain vaiheessa.
Ollut merkkiliikkeessä 2pv tutkittavana, mitään selkeää ei löytynyt. Nyt taas akku tyhjänä.
Tosi vaikea vika paikallistaa...
Hyvinkään ympäristössä hyviä autosähkögurujakin voi vinkata.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #4864 : 01.04.2024, 09:26:57 »
Hätäkorjauksena voisi kokeilla sellaista akunnapaan tulevaa ON-OFF -kytkintä. Niitä on muuten tietääkseni kauko-ohjattaviakin olemassa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4865 : 01.04.2024, 14:06:54 »
Yleensä tuon ikäiset alkavat huutamaan jos ovet on lukossa ja irroittaa akun. Murtsikka ajattelee että joku koittaa viedä.
Poissa sam_u
« Vastaus #4866 : 01.04.2024, 18:19:36 »
Tulee joo. Sitä minäkin epäilin ensin ::)
Poissa Juh44
« Vastaus #4867 : 11.04.2024, 17:09:13 »
Uudempi auto ja ainoat erot on takaluukun tarra ja eri ohjelma dieselin moottorinohjauksessa..
xc70 D5AWD -06
Paikalla mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4868 : 17.04.2024, 17:21:58 »
Hei nopeaa kyselyä aiheesta eli pros and cons tästä yksilöstä:
https://saka.fi/fi/vaihtoauto/volvo-v60-290037/
« Viimeksi muokattu: 17.04.2024, 17:23:39 kirjoittanut mista »
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #4869 : 17.04.2024, 17:36:46 »
Cons: adaptiivinen vakkari puuttuu...
Paikalla mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4870 : 17.04.2024, 19:41:38 »
En edes osannut kaivata kun en ole sellaisella ajellut. Lähinnä kiinnostaa mitä pitää ottaa huomioon tuollaista ostaessa kun on minulle täysin uusi kokemus. Mitä kuluttaa kun sähkö loppuu ja onko hyvä laite jos työmatka on hiukan vajaa 30km ym ym.
Ajattelin luopua Jeepistä ja ostaa jotain edullisempaa ja taloudellisempaa tilalle..
Paikalla mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4871 : 19.04.2024, 22:05:08 »
Eikös näistä kukaan osaa sanoa mitään ihmeempää?
Tämä kyseinen auto on nyt se jota menen katsomaan maanantaina Tampereelle.
Kiinnostaa jos jollain on jotain kokemuksia ja vinkkejä mitä katsoa ym.
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/14250051
Paikalla Tessa
  • Hiihtoliitto tai joku mikä pervoilukerho vaan?
« Vastaus #4872 : 20.04.2024, 07:24:52 »
Siivottu pois turhaa päänaukomista, josta palkintona voi olla pikku loma kirjoittelemisista eli pysytään asiassa ja koitetaan pitää keskustelu siistinä, kiitos.
VRCF TDI Club #3
TAYSin vempat
Poissa sam_u
« Vastaus #4873 : 20.04.2024, 18:13:31 »
Ajolleen todella hyvä. Meillä mennyt noin 5-5,5l satasella akku tyhjänä. Jos saat ladattua työpaikalla, niin menee työajot sähköllä tödennäköisesti. Tosiaan tykkään todella paljon autosta ja meille juurikin soppeli. Ainoa negatiivinen asia mikä tulee mieleen, on kova stressi että sähköpuolelta hajoaa jotain ;D Sehän on toki omasta stressinsietokyvystä kiinni miten pää kestää. Jos päädyt vaihtamaan tähän, niin vinkkinä että lopeta samantien foorumin yms facebookin seuraaminen. Siellä ei tule kuin rikkoutumiset esille, ja alkaa vainoharhat laukkaamaan :D
Poissa janhon
« Vastaus #4874 : 21.04.2024, 19:19:32 »
Jos tykkäät autosta, niin anna mennä vaan.
Itsellä juuri samanlainen,  viisi vuotta menty 260tkm ja ei mitään erityistä vikaa. Huollot tehty ja renkaita vaihdettu. Ajotavallahan on merkitystä miten auto kestää ;)
