  • 15783 Vastauksia
  • 3291255 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15765 : 08.01.2024, 15:44:47 »
XC60 -10 lämppärin puhallin ei tykännyt pakkasesta eikä pyöri nyt ollenkaan. Siis auto seissyt viikon, nyt tänään käyntiin. Missä puhallin on, jos aloittaisi vaan vähän kopistelemalla jos sinne on kertynyt jäätä, tai muuten vaan jumissa?
Poissa jak900
« Vastaus #15766 : 08.01.2024, 16:50:41 »
Moottorin pääsee näkemään tuulilasin alamuovia irroittaen ja raottaen, keskellä autoa.
Poissa Jule
« Vastaus #15767 : 08.01.2024, 17:49:17 »
Kiitoksia.
Täytyy huomenna koittaa räpeltää kun on suojaa, ei välttämättä hajota kaikkia muoveja.
Poissa Jule
« Vastaus #15768 : 13.01.2024, 14:48:48 »
Oli sitten se nopeudensäädin sieltä hajonnut, ilman sen kummempai varoituksia. No olihan tuo tietysti nopeampi vaihtaa kuin puhallinmoottori, mutta kyllähän oli muuten todella vittumaiseen paikkaan keksitty laittaa tuo.
Seuraavalla kerralla tietää että kun kaasupolkimen on irroittanut ja säätimen töpselin siirtänyt sivuun, kannattaa leikata puukolla pala äänieristysmattoa pois siitä kohdalta.
Poissa Jöyssi
« Vastaus #15769 : 22.01.2024, 14:11:53 »
Vaihdoin varuiksi sen sytytysmoduulin mutta auto ei oikeen pelannu sillä uudella. Kiersi vaivalla 3000 ja pätki ja paukutti putkeen.  :o Vaihdoin vanhan takas niin pelaa normaalisti, vanha oli bosch, en nyt muista mikä se uusi oli mutta fixusilta tuo pulju mistä hain osansa tilaa. Onko nuita erilaisia että voiko olla väärä, osanumero täsmää netin mukaan en vielä kattonut mikä numero siinä vanhassa on.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15770 : 22.01.2024, 14:51:33 »
On erilaisia, pinnien määräkin muistaakseni vaihtelee.
Jouduin itekin vaihtamaan kertaalleen, kun ensin tuli väärä.
Älä hyydy
Poissa Jameson73
« Vastaus #15771 : 01.02.2024, 07:50:59 »
Pyysin AutoJerryn kautta öljynvaihtotarjouksia pelkälle vaihtotyölle (omat öljyt ja suodatin). Yksi tarjoajista kysyi, että onhan uusi prikka ja proppu myös mukana?
Prikka joo, mutta miksi proppu? En ole koskaan yhdessäkään autossa tai moottoripyörässä vaihtanut tyhjennysproppua uuteen. Eikun olenpas, pojan kiinan-Mankiin piti joskus vaihtaa kun sen oli joku nylpännyt lähes pyöreäksi. Ehjän propun uusimiseen en keksi mitään syytä.
XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
"Mutta älä huolehdi äläkä valvo, rahat on loppu, mutta rahat on loppu, mutta myydään Volvo."
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #15772 : 01.02.2024, 08:15:08 »
Tää propunvaihtovimma on alkanut viikon sisällä läpi maan, jollekin toiselle oli semmoista tarjottu motonetissa.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #15773 : 01.02.2024, 08:29:04 »
Joihinkin Ford ja useimpiin VAG konsernin moottoreihin vaihdetaan hyvin usein koko proppu uuteen tiivisteen sijasta -- voi olla sieltä peräisin tuo, ja lisänä jos korjaamolla tullut paljon vastaan tuhottuja proppuja.
 VAG konsernilla moottorit missä alumiininen öljypohja, niin näihin myydään ensisijaisesti vain koko proppua.
Esim. Renaulteissa missä on se "neliökanta" tuntuu olevan kovin yleistä että se on suunnilleen taltan kanssa avattu ja laitettu vielä kiinni... tai muuten vaan väärällä työkalulla sorvattu se kanta. :idiot2:
Instagram | YouTube
« Vastaus #15774 : 01.02.2024, 08:31:28 »
Joo se on varmasti autosta kiinni, D5:ssa on menty nyt 21 vuotta samalla propulla.
Poissa Sebar
« Vastaus #15775 : 06.02.2024, 17:52:56 »
Onko foorumilla listaa henkilöistä, joilla on vida/haluja tutkia toisten autoja korvausta vastaan?
Vaihtoehtoisesti jos kiinnostaa v60 -14 volvon infotainment järjestelmän vian etsintä korvausta vastaan Päijät-hämeen alueella ja sinulla on vida, niin nappa yv?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15776 : 08.02.2024, 18:39:08 »
Seitensatasen faceliftin lämmityslaitteesta kuuluu napsahtelua mittariston takaa, onko siellä joku roska  vai joku mekaaninen osa mikä ääntää?
Ääni kuulostaa aika mekaaniselta ja puhaltimen nopeus vaikuttaa. Tuossa on alipaine romut.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #15777 : 23.04.2024, 16:15:45 »
S40 II 2,4i, kuljettajanpuolelle sisemmän vetoakselin suojakumin vaihto. Kun tuon akselin irrottaa niin tuleeko sieltä öljyä ulos? ???
  • Voi muoviämpärin muoviämpäri
« Vastaus #15778 : 23.04.2024, 21:12:19 »
Eipä juuri oo tullu. Manuaali m66 T5. Saahan siinä pönttö olla tyrkyllä kun ei tiedä paljonko sinne on laitettu?
Sama kai se on m56 mikä sulla on jos on manuaali ja myös automaatti.
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, S40 T5-2005
Poissa Jule
« Vastaus #15779 : 24.04.2024, 12:50:08 »
Sellainen vajaa puolidesiä tuli m56 lootasta, mielestäni siinä stefan, ja jonkun sisäpalikan välissä on sellainen pieni kolo johon kertynyt öljy valuu ulos.
Toisaalta, ei siitä vaihteistön öljymäärän tarkistamisesta/täytöstä yleensä haittaa ole.
