Kulmiksen taivaspaikka
  • 1092 Vastauksia
  • 139470 Lukukerrat
oho ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #1065 : 10.04.2024, 13:18:20 »
Paikalla Kulmamies
  • VRCF Ry jäsen 2024
« Vastaus #1066 : 10.04.2024, 19:23:13 »
Joo pitää katsoa mihin ratkaisuun päädyn. Sain tuossa näyn, että jos sorvaisi letkun päähän vaan sopivan kauluksen ja painaisi sen soikeaksi, ikään kuin Fordin logon muotoon. Sopisi hyvin tyyliin polkimien muodon kanssa.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1067 : 25.04.2024, 19:51:35 »
Joo tuulettimen putket ja niiden pää tuli ja meni. Eka yritys meni sudeksi ja sitten en ole vielä keksinyt uutta vaihtoehtoa.
Jotain kuitenkin menestykselläkin, eli tein kannenpultteja varten erikoistyökalun ja jälkikiristin kannet. Menikin aika paljon ja melkein tarvii vielä kiristää uudestaankin joskus. Ohjausakseli ja öljynsuodatin ovat siis sen verran tiellä, että suoralla varrella ei kaikkiin pultteihin päässyt käsiksi.
Sitten muutaman harjoituskappaleen jälkeen sain onnistuneesti tehtyä lattialle "kuramatot".
Reunat vähän kipartuivat ylös päin ja jätinkin matot nyt vanerilevyn alle painumaan, jos vaikka oikenisivat.
Poissa make s70
« Vastaus #1068 : 27.04.2024, 05:04:07 »
On kyllä hienoa seurailtavaa kun kaikki mitä vaan voi tehdään itte ja vielä viimoisen päälle. Eipä taitaisi kyllä noita mattojakaan mistään ihan helpolla valmiina löytää. Komeeta tekemistä..... O0
Poissa B30A
« Vastaus #1069 : 27.04.2024, 09:32:09 »
Sehän on kuin lentomoottorin pyttyavain.  O0
https://www.aircraft-tool.com/detail?id=3882-1%2F2
« Viimeksi muokattu: 27.04.2024, 09:35:50 kirjoittanut B30A »
RR P38A -97 4.x V8 CNG bi-fuel käyttöWC, RRC 3,9SE -90, Jaguar S-Type 3.0 Sport -01 RHD (UK), RR P38A -95 raato, Rover P6 2000TC -72 varaosiksi, Rover P6 3500Efi -72 "pikkuauto", Volvo V70 2,5tdi A -99 629tkm(nyt lentää manuaalina), Jaguar XJ-S V12 -89 "Kisu", Clean car, sick mind.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1070 : 27.04.2024, 19:14:27 »
Kiitos vaan. Varmaan samat fiilikset, mitä kaikilla sun projektia seuraavilla ;)
Katos vaan. Mä ammensin inspiraationi diesel-Volvon suutinputkien kiristystyökalusta :)
Sellainenkin seikka jäi mainitsematta, että tilasin Laukkanenmotorsportin kautta tiheämmän perävälityksen. Nykyinen on niin harva, että laatikko, tai lähinnä kai turbiini ei oikein sovellu sen kaveriksi.  Jokunen viikko menee toimituksessa, niin saas nähdä koska pääsee asentamaan.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1071 : 28.04.2024, 11:25:20 »
Jos perä on liian pitkä, niin ensihätään ajelee kakkosella.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1072 : 28.04.2024, 12:30:21 »
Juu näin o. Se on muutenkin hyvä vaihde. Ykkönen ulisee ja kolmonen luistaa :D
Ensihätään tein muutoksia kikcdownvaijerin kinetiikkaan lisäämällä siihen iskua. Nyt vaijeri saa olla tyhjäkäynnillä ihan löysimmillään ja vastaavasti isomalla kaasulla liikkuu enemmän, niin vaihtaa herkemmin kolmosen pois, kun kiihdyttää. Tuntuu toimivan hieman paremmin.
Ohjausakselin kolina ei vaan ota loppuakseen. ilmeisesti akselin laakereiden esijännitys ei ole riittävä ja akseli pääsee kolisemaan. Laitoin laakereiden alle shimmiä ja toisen jousen, niin pitää vielä testata.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2024, 15:25:49 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1073 : 28.04.2024, 14:51:50 »
Jipii!! Tämä oli ratkaisu kolinaan Nyt se ääni loistaa poissaolollaan, mutta seuraava alkoi häiritsemään :D Vaihdekepin vapautinnappi särisi ja tein sen alle paksusta nahasta "läpivientikumin", niin se auttoi.
Ai että tämän kanssa ajeleminen alkaa olla mukavaa. Vähäsen on levoton ja uraherkkä maantiellä, mutta se voi olla ihan ominaisuuskin, tai sitten ohjauskulmat ovat liikaa pielessä  :sundaydriver:
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1074 : 29.04.2024, 07:56:09 »
Kuinka hyvin Holley on oppinut tavoille?
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1075 : 29.04.2024, 09:50:52 »
Se on kyllä kertakaikkisen hyvä systeemi. Käyttöönotto oli tosi helppoa, eikä sen koommin ole tarvinnut tehdä mitään ja kaikki toimii tosi hienosti. Just katoin, niin matka-ajossa seos on 14 just niin kuin ohjelma pyytää.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #1076 : 29.04.2024, 10:34:41 »
Se on mukava kuulla, että toimii.
Mitä olen amerikan henkilöiden kommentteja ja kokemuksia lukenut niin eivät saa toimimaan kunnolla mitenkään, no eivät ne aina saa edes kaasareita toimimaan kunnolla.
Mutta on hyvä tietää, että toimii, jos joskus innostun Sniper 2:n hommaamaan.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1077 : 29.04.2024, 18:52:38 »
Tajusin edellisen viestin kirjoittamisen jälkeen, että 14 seos on tällaiselle moottorille varmaan vähän turhan laiha, joten muutin pyynnön kolmeentoista. Samalla siinä säädellessäni tutkin mitä muuta jännää sieltä löytyy ja säädin "ryyppyä" vähän rikkaammalle. Jos vaikka kylmän koneen starttaus vähän lyhenisi, kun tuollaiseen vanhaan valurautaiseen imusarjaan menee varmaan eka kahvikupillinen bensaa ja sitten vasta riittää sylintereille asti :D
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1078 : 01.05.2024, 19:20:28 »
Tämä oli tosi hyvä juttu. Kone käynnistyi paremmin ja maantiellä kulkee selvästi kevyemmällä kaasulla.
Voisi muutaman ajoreissun jälkeen ihan mielenkiinnosta kurkata miltä tulpat näyttää.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #1079 : 04.05.2024, 19:51:03 »
Teinpä varastosta yllättävän löydön, nimittäin löysemmät etujouset. Jotenkin olin sellaisissa muistikuvissa, että edessä oli paikallaan vanhat 450lbs takajouset, kun ostin sinne löysemmät. Nämä löytyi kuitenkin varastosta, joten paikallaan on 550lbs jouset, mitä sinne alkujaan pitikin laittaa.
Hiekkapuhalsin maalipinnan karheaksi.
Ja maalasin mustaksi.
Maalin kuivuttua nämä pitää laittaa viipymättä paikalleen, jos vaikka ajomukavuus edes vähän kohenisi.
