Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Showroom / Vs: Jonzen s40 d3 classic kakkos auto
« Uusin viesti kirjoittanut jonze 21.05.2024, 22:20:45 »
Täytyyki testaa  ;D
13
Projektipäiväkirjat / Vs: Tonin 142 -74 B230FB Turbo
« Uusin viesti kirjoittanut Toni 21.05.2024, 22:07:37 »
Pienellä menee vaikka 130 km/h motaria Lahteen ja takaisin + sekalaista nurkka-ajoa, 9.31 l/100km.
14
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 / Vs: 2.4D vuotaa öljyt mäelle
« Uusin viesti kirjoittanut laatikkovika 21.05.2024, 22:06:29 »
Eikö sinne saa metallista lyötävää tulppaa?
Volvo d5 core plug 8687868
En tiiä. :))
15
Tänään nostin 240:sen takapään pukkien päälle ja purkasin melkein kaikki irti, mutta vasemman puolen jousilautasen kiinnityspultin boorit meni sileeksi eli pyörii nyt vapaasti kun yrittää mutteria auki.
Täytyy etsiä joku työkalu millä vois pitää pultista kiinni jos sen mutterin vaikka sais auki.
Sitten pääsisi vaihtamaan uudet puslat..
16
« Uusin viesti kirjoittanut Vibz 21.05.2024, 21:44:18 »
Siellä koneen ja laatikon välissä on tosiaan se kuuluisa muovitulppa, joka on todennäköisesti tippunut tai poikittain kolossaan. Halpa osa, mutta työtä on luvassa.
Onko tälle jotain osanumeroa tai nimeä millä hakea? Se on tiedossa että kättenvoiteita tulemaa olemaan mutta ei tuo tekemätön homma ole.
17
Minkälaisen testerin vaatii että saa laatikon resetoitua?
18
700, 900 & S/V90 / Vs: 740 g80 ulisee
« Uusin viesti kirjoittanut Mäkimies 21.05.2024, 21:29:05 »
Oletko nyt varma siitä perästä? Kurkista miltä se kardaanin tukilaakeri näyttää.
19
Showroom / Vs: Italiamallin C70 T5 -99
« Uusin viesti kirjoittanut JuusoT 21.05.2024, 21:28:49 »
Jokos se öljyvuoto on eliminoitu mistä oli kuvaakin tuolla alkupuolella.
Kai se se normaali turbon öljynpaluun tiiviste on siinä lohkossa mikä näissä aina vanhemmiten menee.
Öljyvuoto tuli tosiaan korjattua talvella. Lähde paljastui huohotinpöntön alatiivisteeksi. Oli pullahtanut pois paikoiltaan ja ihan muodoton kasa kumia :buck2:
Olisi varmaan onnistunut näppäräsormiselta ilmankin, mutta käytin imusarjan kuitenkin irti ja putsailin samalla muualtakin. Melko piilossa se osasi kyllä olla ennekuin oli imusarja kaasuläppineen pois tieltä.
Täytyykin melkein tuo turbon öljynpaluun tiiviste tsekata ja vaihtaa ennakoivasti. Kiitos vinkistä!  O0
20
Projektipäiväkirjat / Vs: V70 -05 2.5T AWD käyttöönottohuoltoa
« Uusin viesti kirjoittanut V70-24t 21.05.2024, 21:14:34 »
Öljyn lorotus sikäli "ratkaistu", että pohjapanssarin päälle laitettu öljynkeruumattoa. Ei poista syytä, mutta oire poistuu, joksikin aikaa ainakin. Koko moottorin takaosa tulipellin puolella öljyinen. Ainakin jostain ahtimen tuntumasta tulee. Näyttää siltä, että asialle ei muuta tehdä.
