850 T-5R T-gul automaattifarkku Vantaalla, 9700€
  • 2 Vastauksia
  • 2103 Lukukerrat
Poissa Kyon
  • lol wut
On tullut aika laittaa uskollinen ratsu myyntiin. Kyseinen ajoneuvo on palvellut mulla käyttiksenä vuodesta 2014, ja toimi myös hääautona. Morsian onneksi jää vaikka auto lähteekin.
Alkuperäinen suomiäRRä, eli ei mikään hämärästi uitettu mittarinruuvausmalli - toki myös pohjastaan rehellisesti hitsattu kuten suomiauton kuuluu ollakin. Aito T-5R alkuperäisvärisenä, eli jo tehtaalta tullessaan kulahtaneen keltainen. Kilsoja on mittarissa riittävästi, mutta kone on vähän uudempi, vaihdatettu edellisen omistaan toimesta ja noin 100tkm vähemmän ajettu. Apulaitteista ja ahtimesta en olisi niin varma, ja ainakin jälkimmäisenä mainittu vaatinee jossain vaiheessa vähän rakkautta koska tuuppaa hieman öljyä läpi (ei kuitenkaan äännä normaalia enempää tai oirehdi muutoin).
Matkamittariin pyörähti juuri 450000, pari tonnia puuttuu koska matkamittarin ratas oli puolisen vuotta rikki.
Maalipinnaltaan siisti, katon voisi myllyttää ja etupuskuriin sipaista kuitua sisäpuolelle + maalit päälle. Alkuperäiset kromikynnyslistat löytyy mukaan, en jaksanut laittaa takaisin kun helmat kävivät irti ja maalattavina. Muutakin osaa on neuvoteltavissa mukaan.
Alkuperäinen soitin ja CD-vaihtaja kuuluvat kauppaan jos vaan tallin nurkista löytyvät, nyt autossa oleva Alpine jää mulle.
Voin tietty ajaa tämän suolasohjossa paaliin asti kuten alun perin oli tarkoitus, mutta kivempi olisi jos joku laittaisi harrastevehkeeksi ja pelastaisi jälkipolvien ihmeteltäväksi. Nyt vielä säädyllisessä kunnossa mutta parin suolatalven jälkeen ei enää välttämättä ole. Itselläni ei ole mahdollisuutta pitää kuin yksi harrasteauto ja sellainen löytyy jo.
Vaihdossa voi tyrkyttää bensakoneellisia + vetokoukullisia farkkuvolvoja, tomaatit etusijalla mutta manuaalikin käy. Mieluiten neliveto. Ehkä myös alkupään XC90 voisi käydä jos oikeasti hyvä löytyy. Väliä voin maksaa hyvään, projekteja en ota enkä mätiä. Ei myöskään mitään vaihtohinta eri -kusetuksia, parin tonnin katiskaan en tätä päittäin vaihda.
Kannattaa soittaa / whatsappailla, jos en vastaa niin soittelen takaisinpäin (vuorotyöläinen). Älkää mielellään soitelko ihan kukonlaulun aikaan jooko. Ei ole chattiautossa koska mieluiten myyn tämän jollekin joka tietää mitä on ostamassa. Auto on koeajettavissa ja päivittäisessä käytössä edelleen. Katsastettu kesällä.
Plussat:
- Se hienoin ja toivotuin väri.
- Huoltohistoria tarkkaan dokumentoitu koko siltä ajalta kun auto on mulla ollut. Sitä ennen huoltokirjassa  merkintöjä.
- Paljon osaa vaihdettu vuosien varrella. Ohjausvaihde uuteen (ei romuramin erikoinen vaan motonetistä), plus tietty kuluvaa palikkaa. Etu-umpiot tänä vuonna uusittu.
- Uudehko tuulilasi.
- Kattoluukku toimii eikä vuoda.
- Öljyt + suodattimet vaihdettu kerran vuoteen.
- Laatikko toimii ja vaihtaa nätisti.
- Vakiotekniikka. Ei viritetty eikä paskottu epämääräisillä lastuilla ym. teiniroskalla. Myös sisusta orkkiskunnossa, ei leikelty eikä tehty mitään ihme kikkailuja, kajarit vakiopaikoilla ritilöiden takana. Kattoverhoilu ei roiku.
- D2 street -coilit edessä, Lesjöforsin madallusjouset takana, muutokset otteessa. Vakio takanivot voivat joko kuulua tai olla kuulumatta kauppaan. Edessä Black Diamondin palat ja uritetut reikäjarrulevyt.
- Volvon orggis poikkituki edessä ja takakontin muovimatto paksissa.
- Hyvät kesä- ja talvirenkaat. Vanteetkin suht säädyllisessä kunnossa, kesärenkailla alkuperäiset Titanit.
- Juttuseuraa löytyy varsinkin maakuntien huoltsikoilla. Vanhoja ukkoja ne tosin tuppaa olemaan, naisia tällä ei saa.
Miinukset:
- Jakopää pitäisi vaihtaa.
- Etupuskurissa ruma halkeama, kittaamalla selvinnee.
- Kuskin penkissä sanomista ja kojelauta rehottaa reunoilta hieman. Laitan noista kuvia jossain välissä.
- Ahdin laskee öljyä läpi.
- Välillä joku resonoi ärsyttävästi tyhjäkäynnillä, veikkaan hihnapyörän alla olevaa moottorin tukikumia.
- Pakoputken häntä alkaa olla aika punaruskea, vaimennin on ehjä eli metritavaralla selvinnee.
Kauppaan kuuluu myös T-gul suksiboksi Volvo in sports -tarroilla. Kunto kohtuullinen.
Auto Vantaalla, hinta 9700€. Ei verorästejä. Laitan lisää kuvia tänne jossain välissä ja saahan niitä toki pyytämälläkin jos joku asia erityisesti kiinnostaa.
Timo
0407350108
edit: muutettu kulmavaihde ohjausvaihteeksi
« Viimeksi muokattu: 04.11.2023, 18:01:54 kirjoittanut Kyon »
850 T-5R - kycklingsgul herrgårdsvagn
JZX100 Chaser - busbil
Poissa vkona
  • VRCF Ry jäsen 2024
Vs: 850 T-5R T-gul automaattifarkku Vantaalla, 9700€
« Vastaus #1 : 03.11.2023, 09:52:24 »
Tätä:
- Paljon osaa vaihdettu vuosien varrella. Kulmavaihde uuteen
hiukan ihmettelen, kun kulmavaihde on AWD malleissa, mitä T-5R ei tietääkseni ole.
Mutta kuten monasti ennekin niin voin olla tässäkin väärässä.
Poissa Kyon
  • lol wut
« Vastaus #2 : 04.11.2023, 17:59:59 »
Tätä:
Joo, kiitos huomiosta, piti olla ohjausvaihde a.k.a. hammastanko. Sori sekoilu, korjattu ilmoitukseen.  :)
