Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vikki - 30.06.2018, 18:32:11
Moro. Onko kukaan purkanut helmakotelojen suojamuoveja, eli miten ne ovat kiinni ? Onko sieltä yleensä löytynyt ruostetta ? Siis s80 -01. Missään muualla ei ruostetta ole.
Kai tuossa kasikympissä on samalla tavalla kuin kuuskympissä:
Eli siellä helmojen alla muoviset kiinnikkeet jotka porataan pois ?
(Ainakaan edellisessä autossa en saanut niitä muuten pois)
Ja sen jälkeen molemmissa pyöräkoteloissa on muutama pop-niitti, jotka porataan pois.
Siinä oviaukossa on sitten sen helman muovien yläreunassa sellaiset muovinastat ja ne rapsahtaa helposti pazkaksi.
Ainakaan omasta en löytänyt ruostetta muovien alta, kun vaihdoin ne aikoinaan ehjiin muoveihin.
V70sen helmamuovit oon irroittanut.
On loksujen päistä sisäloksuissa popniiteillä kiinni. Helman alla painettavat muovinastat jotka hajoaa jokainen purkaessa ja kynnyksen sisäpuolella on painonastat helmassa kiinni jotka uppoaa lukkoon peltiin. Hajoavat pitkälti kaikki kun purkaa pois. Eivät oo edullisimmasta päästä.
Sen kovemmin tuossa ei ainakaan helmat kiinni olleet, ruostetta ei ollut. Oviaukon sisäpuolelta muutamasta kohtaa oli pinta hankautunut koska helman kiinikkeitä ollut rikki. Hiukan oli likaa helman ja helmapellin välissä.
Purettu pois
(https://maxxxed.kuvat.fi/kuvat/Autot/Volvo%20V70%202.5T%20Classic/PhotoShoot%20Random/Korisarja%20jne/Helmat/Tekoa/IMG_20170809_164643.jpg?img=smaller)
Paikoilleen laitettuna, alle tulee noita muovinastoja.
(https://maxxxed.kuvat.fi/kuvat/Autot/Volvo%20V70%202.5T%20Classic/PhotoShoot%2018.08.2017/Kiinityksi%C3%A4/IMG_20170818_141116.jpg?img=smaller)
Ok. Mulla paistaa ruostejuova oven tiivisteen ja vuovin reunan välistä. Epäilin, että olisko alla ruostetta, mutta voihan se olla että muovi on kuluttanut maalia pois reunasta ja siinä syy. Turhaa kai se on ehjää purkaa. :D
