Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: marko - 05.07.2018, 17:51:10
Tuossa nokivasarassa on toinen etuparkkivalon polttimo palanut, ja pitäisi vaihtaa. Ongelmana vain, miten sen polttimon saa irti siitä umpiosta. Ohjekirja taisi sanoa, että kevyesti johdoista vetämällä, mutta kun se polttimo ei irtoa edes kohtuullisella voimalla. Muissa polttimoissa ei tarvita erillisiä työkaluja, mutta onko parkkivalojen kohdalla tilanne toinen, vai mitä olen tehnyt väärin. Pitääkö sitä kääntää/vääntää joillakin pihdeillä?
Kommentoidaan näin jälkikäteen siltä varalta, että joku muu olisi samassa tilanteessa. Ihan yksinkertainen juttu tuo vaihto olikin, mutta se mitä ohjekirja ei kertonut, että polttimonkantaa piti vielä erillinen hakanen paikoillaan, ja vasta hakasta vääntämällä sai kannan irroitettua ja lampun vaihdettua.
Pitkäkärkiset pihdit on melkein pakko olla. Lähtee irti vetämällä mutta takaisin laitto nakkisormillani oli mahdotonta ilman pihtejä.
Pitää huomenna kokeilla pihtien kanssa. Kiitoksia.
Mites tuo, kun ohjekirjassa sanotaan, että virrat tulisi olla päällä ennen kuin lähtee umpioa irrottamaan. Miksi näin? Ja voiko ne sammuttaa, kunhan saa umpion johdon irti.
Ööö, en näe mitään syytä moiselle :idiot2:. Pidä vaan virrat poissa.
Jotkut tuommoset on aika pätevät. Itsellä on vastaavat taivutetuilla kärjillä. https://m.motonet.fi/fi/tuote/763545/Karkipihdit-275mm
