Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: m_kane - 09.08.2018, 18:50:13
Otsikko: vetoakseli mistä?
Kirjoitti: m_kane - 09.08.2018, 18:50:13
Onko sininen ainoa paikka hankkia vetoakseli? Tarkemmin ottaen oikean puoleinen sisempi nivel on väljä. Tilasin autodocilta akselit, mutta eivät käy paikalleen kun laatikon puoleinen boori on liian pieni.
Auto on siis -07 s80mk2 2.5t automaatti.
Ei huvittais maksaa 700€ akselista siniselle. Mutta pakkohan se on, jos ei muualta löydy  >:(
Otsikko: Vs: vetoakseli mistä?
Kirjoitti: jkerttu - 09.08.2018, 20:35:23
Ei noita oikein tarvikkeena saa, joten sinisen vaihtoehdoksi taitaa jäädä purkuosa. Tilasin keväällä omaani (S80 2.5T aut. -07) vasemman puoleisen vetokselin Ruotsista purkaamolta ja hintaa sille tuli rahteineen n. 250e.
Kirjoitti: mulugren - 09.08.2018, 20:45:59
Näin oli kolmisen vuotta sitten eikä tilanne näköjään ole muuttunut. Mikä lie syy että harmaakoppaisiin ei löydy tarvikkeena. Taisi olla 660Eur silloin kun ostin ja sitä sai aika kauan vieläpä odottaa. Vanha piti antaa vaihdossa
Kirjoitti: Lankku - 09.08.2018, 21:53:19
Onko Skandixilla listattuna? Jos ei suoraan löydy, niin KL-varaosan kautta voisi saada.
Kirjoitti: m_kane - 09.08.2018, 22:51:39
Mistähän löytyisi nuo moottori- ja vaihteistonumerot? Ilman noita ei taida tuolta saada oikein valittua.. moottoritilasta olen katsellu ilman tulosta.
Kirjoitti: jkerttu - 10.08.2018, 08:54:21
Katso VIN numero tuulilasin alareunasta ja syötä sinne "choose car model" valikkoon.
Kirjoitti: mulugren - 11.08.2018, 10:12:11
Pikaisesti vilkaisin niin Skandixilla näyttäisi nyt olevan esim. Harmaakoppaisiin akseleita
Kirjoitti: m_kane - 13.08.2018, 22:28:41
Syötin tuonne oman auton vin-koodin, niin tarjoaa awd-mallin akseleita. Hintaa tosin yli 600€. Siniseltä lupasivat 613€ hintaan.
Täytyy mietiskellä, kun ei oikein varmaa ole  kummassa akselissa vika on vai onko kummassakaan  :o
Kirjoitti: m_kane - 15.08.2018, 08:12:16
Mistähän löytäisi volvon varaosanumeron noille akseleille? Siniseltä eivät kerro numeroita..
Kirjoitti: VNT - 15.08.2018, 08:39:44
Eiks näitä Mondeon ja Freelanderin akseleita ole netti täynnä. Itse en asiaa vielä selvittäny, mutta luulisin näin.
Kirjoitti: Slowman - 15.08.2018, 09:30:44
https://www.volvopartswebstore.com/
Tuonne syöttelemään niitä auton tietoja niin pitäisi alkaa numeroita löytyä.
Kirjoitti: m_kane - 16.08.2018, 19:54:03
Aikamoinen viidakko on tuo volvonkin koodiviidakko. Samalle akselille löytyy kymmenkunta koodia.. tai ainakin luulisin niin. Nyt on yks variaatio tulossa ebaysta. Saa nähä sopiiko. Ei ole liikatarjontaa mk3 akseleille. Vanhempiin löytyy hurumycket. Ehkä myös fordin yms. Koodeilla jos osais etsiä. Jos lie mondeoita tehty tolla tf-80s automaattilaatikolla..
Kirjoitti: m_kane - 28.08.2018, 15:56:44
Päivitys tähän. Ebayn akseli tuli, kävi paikoilleen ja ongelma ratkaistu.
Ainakin äkkiseltää tuntuu olevan ihan laadukas osa. Breve autoparts oli myyjä. Hinta Volvon original-osaan nähden vajaa viidesosa.
Jos akseleita etsii, kannattaa etsiä original-koodi vanhasta akselista tai sitten tuolta slowmanin linkistä. Sillä löytyykin yleensä sitten ebaysta hyvin.
Kirjoitti: mulugren - 28.08.2018, 17:56:34
Hyvä että nykyään löytyy huokeitakin vaihtoehtoja. Jonkinlainen koodikokoelma löytyy myös "mitä maksaa sinisellä" ketjusta. Pääsee ainakin alkuun googlettelussa. Vetarissa taisi olla ihan selkeä tarra jossa se numero. Se oli 10v ikäisessä autossakin luettavissa vielä, muistelen
Kirjoitti: kany - 11.09.2018, 16:59:38
Tällainenkin firma tuli vastaan, onko kellään kokemusta? Kauppoja yli 200t ja 100% positive feedback.
http://www.ebaystores.co.uk/jrcvjointsdriveshafts
Ei ole enään hinnankiroissa vetarit.
Kirjoitti: mheguli - 12.09.2018, 06:28:22
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=57314.0
Tuolla myös keskustelua nivelistä.
Kirjoitti: varttimondeo - 29.09.2020, 19:14:15
Kiitos vinkistä, tilaukseen meni tuolta. Autodoc jne tarjoaa tälle p3 pohjalevylle surutta vanhempien mallien akseleita.
