		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: domefin - 20.08.2018, 21:50:01
				Uutena volvon omistajana foorumilla. Päivää vaan kaikille. Ensimmäinen volvo taloudessa. S80, vm. 2001, keskuslukituksen kaukosäätö ei jostain syystä toimi, onko antaa vinkkejä mistä vikaa lähteä hakemaan?
 Lähtökohdat
 - "key fob" kyllä toimii, omaan RF laitteistoa jolla olen todennut että säädin lähettää signaalin (säätimiä löytyy x 2)
 - keskuslukitus toimii normaalisti avaimella, kaikki ovet lukittuu sekä avautuu
 - ovet lukkiutuu myös oven lukitusnapista
 Onko tähän joku simppeli ratkaisu, tyyppivika, vai kenties jokin ohjainmoduli? Auto on siis minulle vielä täysin tuntematon.
				Kaikki sulakkeet ehjiä. Muistelen että se kaukosäädin vastaan otin oli jonkun sulakkeen takana...
 Tämä oli myös mielessä, mutta en pikaisella manuskan vilkuilulla löytänyt tuolle omaa sulaketta.
 Mistä päin autoa muuten löytyy tuo vastaanotin moduuli?
 Kuuluuko kojelaudan keskellä oleva ledi muuten vilkkua kun ovet on lukittu avaimella? Näin ei nimittäin tapahdu.
				Johtokaavioita.
 http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S80%20Wiring%20Diagrams (http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S80%20Wiring%20Diagrams)
				Kaukosäätimen vastaanotin sijaitsee taustapeilissä, joten siihen liittyvät sulakkeet kannattaa varmaan tarkistaa. Se kojelaudan keskellä oleva ledi on varashälyttimen valo ja se aktivoituu ilmeisesti vain kaukosäätimellä lukittaessa. Täysin normaalia siis että se ei vilku, jos auto on lukittu suoraan avaimella ovesta.
				Jos edellämainittu ei auta, voi olla että UEM:n (taustapeili) vihreä liitin on ratkennut irti juotoksistaan piirikortin puolelta.
 On melko ankea irroittaa piirikortti liimatarrasta irti, mutta onnistuu maltilla ja jarrucleanerin avustuksella.  :D
				Mites vikakoodin luku/poisto. Tai akku hetkeksi irti, on auttanut moneen vikaan? :P
				Tuli vaan mieleen jos edellinen omistaja on syystä tai toisesta vaihtanut tuon taustapeilin jostain toisesta autosta. Käsittääkseni ei auto silloin pitäisi edes käynnistyä ellei käytä sinisellä ohjelmoinnissa? Vai tekeekö se vaan sen että kaukosäätö ei toimi.
 Onko tämä joku yleinen vaiva näissä, ei hirveästi olisi kiinnostusta alkaa purkamaan isommin.. Vaikkakin kolvi pysyy kädessä eikä elektroniikka ole täysin vierasta. Laiskuutta sanoisinko ;)
				Mulla oli sama oire ja vaihdoin kaken patterin. 2032 muistaakseni. Joskus joudun kopauttamaan palikkaa auton kylkeen ja taas toimii.
 Lähtökohdat
				Lainataan aihetta vähän kun sattui tulemaan vastaan.
 Eli missä kaikissa malleissa sijaitsee toi vastaanotin sisäpeilissä? Ja mistä se löytyy jos ei sieltä? Itsellä V70N 2,5D vm. -00 ja kaukolukitus temppuilee välillä mutta vika ei ole ainakaan peilissä.
				En ole vielä saanut selvitettyä vikaa. Jos lukitsen ovet auton sisältä, kuskin ovessa olevasta napista, ovet kyllä menee lukkoon mutta samaisesta napista ne ei heti aukea. Pienellä ränkyttämisellä (vai onko siinä viive?) saa ovet napista aukeamaan. Välillä myös minkä tahansa oven avaaminen / kiinni lyöminen saa aikaan "naksumista" ovissa, liekkö tämäkään normaalia. Liittyykö nämä nyt jotenkin siihen että kaukosäätö ei toimi? Turhauttaa.. Onko kokemuksia kaukosäätöisen jälkiasennussarjan asentamisesta näihin CAN väyläisiin vehkeisiin?
				Huomasin myös että avain virtalukossa varoitus ei toimi. Eli avain virtalukkoon - kulkettajan ovi auki, ei kuulu piippausta, eikö pitäisi?
				Omassa v70 -03 ei kyllä ole avain lukossa varoitusta.
				Edellinen omistaja kertoi että kaket oli yllättäen lakannut toimimasta. Oli käyttänyt sinisellä ohjelmoinnissa, ilman tuloksia. Ohjelmallinen vika on siis poissuljettu. Onko tietoa mitkä kaikki aiheuttaa täydellisen kuurouden säätimelle? Jossain luki että peräkontin lukkomeksnismi voi myös aiheuttaa tätä, mutta vikaa en siitäkään löytänyt. En pikaisella haulla löytänyt googlen avustuksella yhtäkään tapausta, jossa juotokset olisi peilin elektroniikasta pettänyt. Vai täytyykl sitö peiliä nyt lähteä irroittelemaan..  ??? Olen vaan melko varma että vikaa ei sieltä löydy, kun peili toimii muuten kaikkine toimintoineen.
 Hämää myös se asia että säätimet on erittäin hyvässä kunnossa, miettien että autolla on jo ikää 17vuotta. Josko skenaario onkin mennyt niin, että auton historiassa avaimet olisikin kertaalleen uudistettu.. Ja sininen ohjelmoinut ne alkuperäiset kaken koodit autoon, vaikka vika on saattanut olla vaikka heikosti kontaktia ottaneessa paristossa.. ehkä hieman kaukaa haettua mutta omituinen on vika. Ärsyttää!
 Koppa kaljaa sille joka tämän ratkaisee! ;)
				Menee yksinpuheluksi, ilmeisesti tämä ei ole yleinen volvon vika. Purin taustapeilin, ei siinä näkynyt / ollut mitään ihmeellistä, kylmäjuotoksia tai muutakaan. Jäänee vaihtoehdoksi hommata siniseltä uusi kaukosäädin + ohjelmointi, jos nyt on käynyt niin että kaket on kertaalleen jo vaihdettu. Voiko jostain helpolla päätellä onko kaukosäätimet auton alkuperäiset? Tai sitten laittaa jälkiasennusarja, onko tästä kokemuksia?
 Auto on muuten tuotu baltiasta. Jos sillä lienee merkitystä kun autoa on sinisellä ohjelmoitu.
				.. päädyin tilaamaan inca-pro kaukosäädön. Löysin kuskin ovimodulista johdot jotka maadoittamalla lukot saa avautumaan ja sulkeutumaan. Paksuun punaiseen tulee +12V, sini-valkoinen avaa ja violetti-valkoinen lukitsee. Ohjausboksi mahtuu oven sisään, joten helppo asennus. Ovipahvia ei tarvitse purkaa. Ohjausta vilkuille en jaksa alkaa säätämään, se vaatii jo purkamista ja on mielestäni turha ominaisuus. Huonosti löytyy netistä tietoa (ehkä volvoissa harvinainen vika...), joten tässä sitä on nyt myös muille etsiville.
 Niin, ja purin muuten tuon taustapeilinkin, siellä ei juotoksissa edelleenköän ollut mitään hämminkiä. Varmuudeksi tinasin silti liittimelle uudet pallot. Samalla vaihdoin nesteet yrjönneen peilin toimivaan, jonka kampesin surullisesta purku- volvosta.
				Kiitti tiedosta, hyvä että väylän käyttö ei aina ole pakollinen
