		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: vatjan - 21.08.2018, 08:06:25
				onko porukka laittanut millasia polttimoita volvo v70 vm09 pitkille normi halogenien paikalle?
Nighteyen ledejä taitaa olla useammassakin kikottimessa tällä forumilla  ::)
				Minkähän tehoisia Nighteye-ledejä porukka on asennellut? 80-wattisia?
- Esa -
				Kiinnostas myös mitkä oikeesti hyvät polttimot pitkiin .. valoa ladulle!
- Esa -
				Onko jollakulla tarvetta H11 -ledeille? Tilasin Kiinasta Nighteye HB3 Plug-N-Play 60W/set 10000LM passiiviset ledit, mutta lähettivätkin väärän kantamallin eli tuon H11-polttimon. Laitan itselle tilaukseen uudestaan oikean mallin mutta tästä lähtis paketissa 20e polttimot (maksoin itse n. 40e) jos joku haluaa kokeilla ledejä.
- Esa -
Jos oikein muistan niin minulla taitaa olla 72W. Kiinalaiset vaan taitavat ilmoittaa tehon/pari mutta valaisevat kyllä hyvin. Itsellä -14 mallin auto niin tuossa on jo pitkissäkin vian seuranta, täytyy vielä tilata vastuspaketti ettei herjaile ajovalovikaa.
				mulla on ollu s80ssä 55w xenonit, sen pienen ballastin saa 2puoleisella teipillä kiinni siihen umpion luukkuun, sisäpuolelle.
en tiedä millaista UV saastaa nuo lähettää,,, umpiot on vielä kuitenkin uuden veroiset,
tosin meikäläisen ajot pitkät päällä on aika satunnaisia.
				Minulle jäänyt mielikuva että kiinalaisten ilmoittamat watit kertoo että minkä tehoista vastaa. itse olin todella pettynyt noihin Nighteye polttimoihin. Edellisessä S60 oli pitkissä 35w xenonit ja ne valaisi paljon enemmän. Noista aluksi tuntuu että valoa tulee paljon mutta se on lähellä siinä tiessä. Olen miettinyt että nyt kun kiillotan umpion lasit niin heitän pois nuo ledit.
				ledin valoteho on aika hämäävä paljain silmin,,,töissä asentelen aika paljon erilaisia työvaloja,, usein tuntuu että niiden paremmuus menee hinnan mukaan,
todellisen tehon näkee kun menee pimeällä ulos, valoisassa hallissa kun katselee halpoja (kiinalaisia) valoja ne tuntuu tosi tehokkailta, mutta pimeässä valotehoa ei juurikaan ole .
nuo kaikki kiinalaisten / ebay / tuotteiden ilmoitetut watit  lumenet jne voi kyllä jättää omaan arvoonsa,
pessimisti ei pety.
				https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=93648.msg1061292640#msg1061292640 tuossa pari kuvaa nighteyen "72w" ledeistä.
				Itsellä on S80:ssä pitkissä jotkut halvat kiinan ledit, olikohan ne 35W.
Olen hyvin tyytyväinen valotehon lisäykseen.
Laitoin sitten samat ledit vaimon vanhaan S60:seen, jossa lasiumpiot. Valoteho ei lisääntynyt juurikaan halogeeneihin nähden, joten selvästi umpio vaikuttaa paaljon miten toimii.
				Jännä juttu. En tiedä eri valaisimista mitään, mutta tässäkin jutussa toimituksen valintapolttimoiden kohdalla päätyivät siihen, että heijastinumpioissa toimii paremmin kuin projektoriumpioissa https://10carbest.com/led-headlights-bulbs
Seems to be brighter in reflector housing than in projector
Ja tuo Nighteye tuotemerkki on ilmeisesti nykyään uudelleenbrändätty Novsightiksi. Ainakin sellainen ikkuna hyppää ruudulle kun hetken plärää tuotteita sivustolla https://www.nighteyeled.com
