Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: PeePee2 - 01.09.2018, 01:41:21
Otsikko: Kattoluukku jämähti kii
Kirjoitti: PeePee2 - 01.09.2018, 01:41:21
Ostin Amerikan II-korimalli V70:n vm. 2000, varustettuna mailimittarilla, ja muulla hauskalla. Kattoluukkukin toimi hyvin niin kauan kun en ajanut sitä ihan auki pohjaan -. Mutta kun sen pohjaan ajoin sinne se myöskin jäi.
Robert DIY:n jollain videolla, ehkä (Sunroof Motor Removal...) näytettiin kuinka luukun, moottoria ruuvarilla kiertämällä sai auki. Siitä innostuneena aloin irrottelemaan etummaista "katon valaisin paneelia", minkä alla Robertin videossa kattoluukun moottori oli. Ikävää kyllä, minun "valaisimeni" oli erilainen kuin näkemässäni videossa, eli tuli purkamis/ irrotus vaikeuksia, kun en samanlaisen "valaisimen" purku/irrotus videota löytänyt.
Googlailin "valaisinta" teksillä "VOLVO V70 2000 Part 9483553". Minulle ei ole selvinnyt pitäisikö "valaisin " irrottaa kuvan harmaan kehyksen ja mustan pohjalevyn välistä, vai pitäisikö koko paketti irrottaa verhoilun rajasta. Sitten on vielä ongelmana peilin irroitus, koska jossakin kuvasarjassa näkyi ko. mötikän rakennetta, jossa oli viiteitä että ne olisivat jotenkin yhteen liitettyjä.
Siis kysymykseni on tietääkö kukaan kuvaa missä asia olisi selitetty yksityiskohtaisesti.
On se harmi ettei nettiin ole saatu korjaamokäsikirjoja vapaaseen jakeluun.
PPA
Sain katon valaisinpaneelin lopulta purettua. Sen allahan kattoluukun moottori on, mutta enpä nähnyt siinä samanlaista ruuvarilla liikuttelumahdollisuutta, kuin amerikkalaisessa  videossa oli - eli millähän konstialla luukun saa kiinni.   :(
Voisikohan vikaan vaikuttaa se, että irrotin akun silloin kun kattoluukku oli taka-asennossa?
Otsikko: Vs: Kattoluukku jämähti kii
Kirjoitti: tomeri - 04.09.2018, 14:12:23
Ei manuaalia sattunut tulemaan auton mukana? Toisen merkkisessä ainakin neuvottiin kattoluukun manuaalinenkin käyttö.
Kirjoitti: PeePee2 - 09.09.2018, 20:16:17
Sain luukun kiinni, kun olin siirtänyt auton autotalliin. Ilmeisesti kynnyksen yli ajaminen töyssytti siten että, - yllätys, yllätys - luukku meni heti kiinni, kun napista painoin.
Eri merkkejä korjaava autonasentaja neuvoi ottamaan sulakkeen irti, sillä katon sisällä mahdollisesti oleva rajakatkaisin on vahingoittunut. Joku voisi kertoa II korimallin kattoluukun rakenteesta.
Amerikkalaisilla sivuilla kerrottiin ko. vian Volvoissa johtuvan oikean etupyörän edessä lokarin takana olevasta moduulista. Sivulla "https://www.youtube.com/watch?v=vm_qGUegzw8" näytetään kuinka kyseisen modulin tyhjentynyt paristo voidaan vaihtaa. Sitä onko vuoden 2000 Volvossani samallainen moduuli, en vielä tiedä.
Jenkkiläinen käyttöohjekirja tuli, mutta ei siitä löytynyt apua.
