		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Veteraanien korjaamo => Aiheen aloitti: Volvo_2010 - 01.09.2018, 12:14:26
				Omassa Amukassa (vm.-70 sedan) alkanut kuulumaan sellaista resonanssiääntä kun vedättää maantieajossa.
Myös  ajettaessa yli hiljaisemmalla nopeudella jostain terävämmästä töyssystä kuuluu sellainen kolahtava ääni peräpäästä.
Autoon on vaihdettu jouset, iskarit ja Panhard tangon puslat.
Auton perä on hiljainen, ei ujella kovemmassa nopeudessa.
Ääntä en ole pystynyt paikallistamaan. Voiko johtua esim. takapyörän laakereista vai tuleeko raatilaisilla jotain muuta mieleen mitä pitäisi tarkastaa?
				Joku pusla voi olla sökönä eli metalli vasten metallia aiheuttaa just tollasta resonanssia ja kolahtelua. Kardaanin ristikot kannattaa myös tarkastaa.
				Kaikki takapään puslat vaihdettu, ei vaikutusta. Kuinkas nuo ristikot pitäisi tarkastaa? Päällisin puolin katselin ja heiluttelin niitä mutta en havainnut mitään.
Silmään pisti pakoputken takapönttö, joka on n. 2cm päässä kardaanin/perän liitoslaipasta. Voisiko pönttö kolahtaa kardaaniin? Kun olisi kuvaa kuinka lähellä muilla tuo pönttö on kardaania?
				Jos ristikoissa ei tunnu välystä paikallaan ollessa, ottaa takapään irti perästä, taivuttelee ja siirtyy samalla menetelmällä kohti etupäätä. Nivel vaihtoon jos on jäykkä johonkin suuntaan.
2cm on ihan tarpeeksi, ei putki sentään niin paljoa liiku ja näkyisi jälki.
