Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: joonak - 10.09.2018, 14:10:47
Eli autossa on ollut jo pidempään sellainen ominaisuus että pintakaasulla ajaessa ja hieman konetta kuormittaessa kuuluu konehuoneesta pieni vislaus, kierrokset on silloin noin 1500. Paikallaan kierroksia nostaessa tätä ääntä ei kuulu mutta kokeilin äsken parkissa käsijarru päällä rasittaa varovasti konetta niin sain äänen kuuluviin ja tulee juurikin tuossa 1500 rpm tienoilla.
Mielestäni ääntä ei kuulu kun kone on kylmä. Auto toimii muuten kyllä moitteetta eikä oireile muuten.
Ahtoputken klemmaria ja imuputken yhtä klemmaria tuossa tiukkasin mutta ei vaikutusta asiaan.
Tässähän on ilmeisesti tuplaturbo (koneen päälle ei näy kuin yksi pieni pottu mutta kai siellä toinen jossain alla on). Voisiko olla että vaihtaa turbon tuossa 1500rpm tienoilla rasittaessa? Tai joku vakuumitoimilaite vinkaisee tuossa 1500rpm tienoilla?
Otin videon äänestä, aika tarkkaan pitää kuunnella että sen nappaa videolta, kuuluu 11 sekunnin kohdalla:
https://www.youtube.com/watch?v=WpZ9vxUv7fo
Samanlaisia ulininoita/sirinöitä/vislauksia kuullut myös näissä Volvon 5-syl diesel - aisin (tf-80sc) - neliveto-yhdistelmissä. Tuolla kierrosalueelle ja matalissa nopeuksissa. Ominaisuus taitaa olla tai tyyppivika.
Tarkempi tutkiminen vaatisi kuuntelulaitteita konehuoneeseen.
Videolla tuo ääni kuulostaa samalta kuin ilmastoinninpuhallin sirisee.. Kokeile saada ääni nauhalle ilman ajomelua.
Nämä D5 koneet päästelee milloin mitäkin ääniä. Olen tainnut omastanikin (2014 malli) kuulla hetkittäistä liverrystä. Vasta tosin vaihtui AC remmi ja vissiin joku rulla. En muista onko sen jälkeen kuulunut. AC remmi oli jotenkin kulahtanut ja auto päästi vienoa helinää kylmäkäynnistyksen jälkeen jikusen sekunnin.
Onpas muuten hienon sävyinen ratti
Meilläkin piti pakkasella kylmästartissa pientä viserrystä mutta se tokeni uudella kiristäjällä (ja tietenkin uudella hihnalla). Tämä ääni on kuitenkin erinlainen ja tulee pelkästään tuolla tietyllä koneen rasituksella.
Paljon oli kilsoja? Mulla tekee samaa välillä ja kilsoja 125tkm.
164tkm
Selvisikö mistä ääni johtui?
Lisätäänpä omat oireet jos joku voisi valaista mistä saattaisi johtua? Vähän saman suuntaisia kun on äänet.
Potilas XC60 D4 2015 automaatti reilu 150 tkm ajettu, jossa kuuluu sirinää/vihellystä ajaessa. Vaihteiden
vaihtuessa ja kuormituksen kasvaessa ääni voimistuu. Paikalla kaasutettaessa ääni kuuluu pelkästään ylä kierroksilla.
Sillä onko kone kylmä tai kuuma ei mielestäni ole ero. Jakohihnaremppa juuri tehty.
Mitä voisi epäillä syyksi? Turbo, vaihteisto?
Koittakaas painaa AC-napista ilmastointi pois päältä kun tuo ääni kuului. Itsellä vastaava ääni loppui kun V60CC vm 16 vaihdettiin ilmastoinnin kompressori takuuseen. Oireena vain tuo erikoinen ääni. Se loppui kun painoa ac-nappia ja tuli takaisin kun ilmastointi oli päällä.
Ihan samat oireet löytyy. Saman teki edellinen auto, se aloitti noin 170tkm kohdalla volinan hiljaisilla kierroksilla eikä hajonnut vaikka oli autoa vaihtaessa jo 240tkm. Nykyinen aloitti tänä keväänä saman ja kilsoja nyt 150tkm. Tosiaan hiljenee kun ottaa ac:n pois päältä, eli ilmastoinnin kompura siellä metelöi.
