Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Antonsebastian - 12.09.2018, 22:43:43
elikkäs, autohan on 740 b200e automaatti ja ongelmana on se että tuntuu kuin kaikki jarrut alkaisi jossain vaiheessa laahaa ihan kunnolla niin että auto just ja just liikkuu, sitten ku parikertaa jarrupoljinta polkasee nii irrottaa, ja nimen omaan ainakin molemmat etu jarrut koska vanteet lämpöset moisen jälkeen en muista onko takana sama homma. mutta mitäs olette mieltä onko jarrutehostin vetämässä viimesiään? jarrunestettä on ja eikä kovin paskastakaan. ois se kiva saada ajokuntoon.. ja plussat sille joka keksii miksi auto joskus sammutuksen jälkeen ei pyöritä starttii ollenkaa kuuluu vaa jokin naps naps naps naps naps naps ihan kun jokin relee naputtaisi moottoritilassa, ei auta napitus starttii sun muut mutta aina lisävirralla käyntiin vaikka auton omakku olisi täys, startti oli edelisenomistajan johdosta vaihdettu. kiitos etukäteen!
Kannattaa tarkistaa startin kaapelointi, omassa vastaavassa oli herätejohto syystä tai toisesta sulanut jonkun matkaa. Sekä moottorin ali menevät johdot kannattaa myös tarkistaa, niissä on kanssa ollut syöpymiä
ok, entäs jarrut? mun mielestä se ois kyllä tehostinvika ellei täällä oo ketään joka väittäis vastaan:D
en usko tehostajaan,tukossa oleva jarruletku voi tehdä tota,tuleeko nipoista jarrunestettä hyvin kun toinen painaa jarrua ja toinen avaa nippaa,liikkuuko palat/satulan männät ja liukutapit hyvin?
pitää kokeilla tuleeko. muttaku vika on niin kumma, ylensää ne jää laahaamaan vähän ja yhtäkkiä pari kymmenen metrin ajon jälkee laahaa nii vitusti, sitte vähä jarruu pumppailee ni aukee ja joskus voi mennä viikko ilman mitään ongelmia
jarrutehostin viimeinen vaihtoehto enkä usko siihen vielä sittenkään,tehostin kun hajoaa/vuotaa niin lopettaa tehostamisen.
Komppaan jen:ä. Satuloita vaan silmäilemään kun kaveri polkee jarrua. Starttiin sanoisin että liitoksia vaan kokeilemaan. Maadoitukset kannattaa vielä suuremalla syyllä käydä läpi.
joo no eikai siinä muu auta. jos sitä kävis purkaamolta nappaseen ”uudet” satulat...
älä ny ennen hae ennenkö tiedät missä vika.
