Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: sjs - 15.09.2018, 13:19:49
Otsikko: S90 (V90/960) perä öljyjen vaihto
Kirjoitti: sjs - 15.09.2018, 13:19:49
Eli piti vaihtaa öljyt eilen, resepti oli eka täyttötulpan irroitus ettei jää sitten siihen. Oli muuten v-mäisessä paikkaa, työkalut 3/8" 13mm hylsy+ 100mm nivelvarsi +  200mm nivelvarsi + 200mm jäykkä jatkovarsi + 3/8" räikkä.
Tyhjennys PITI tapahtua perän kuoren alimmaisesta ruuvista. No ei tapahtunut.
Kokeilin tyhjennystä täytöpropusta, mutta ei tuossa mun autossa ainakaan saa sinne edes 6mm letkua kun pari senttiä sisään.
Onko tosiaan taka-akseli pudotettava tuota toimenpidettä varten?
Otsikko: Vs: S90 (V90/960) perä öljyjen vaihto
Kirjoitti: Lankku - 15.09.2018, 16:28:18
Puolisen litraa taitaa saada imemällä vaihdettua. Ei noissa ole tyhjennysroppua missään.
Kummasti helpottaa ropun aukaisua etukautta kun ottaa apurungonpuolikkaiden välisen pitkän holkin pois vasemmalta puolelta. Lenkilläkin sen saa auki kun vie käden pyöräkotelon puolelta vetarin päältä
Kirjoitti: sjs - 20.09.2018, 16:18:57
Ok, eli hankala on. Totesin kun laitoin 6mm imuletkun sinne niin about 5cm sen sai sisään, eli ehkä reilu 0,5L saa ulos. Ei oikein houkuttele nopeistanturin poisto tossa ja sitä kautta kokeilla jos jää vuotamaan. Taidanpa irrottaa jossain vaiheessa koko taka akselin ja vaihtaa puslat samalla.
