Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Iletsun - 20.09.2018, 22:36:37
Jo pidemmän aikaa on ollut sellainen vika (ominaisuus?), että tyhjäkäynnillä alkaa moottorin etupäästä öljypumpun tietämiltä kuulumaan papattava ääni.
Ääni ei muutu kierrosluvun mukaan, mutta itsekseen muuttaa taajuutta välillä nopeammaksi ja takaisin hitaampaan. Jonkun ajan papatettuaan ääni loppuu ja jatkuu taas hetken kuluttua uudestaan.
Ääni ei juurikaan kuulu auton sisälle, mutta apukuskin renkaan lähellä sen kuulee oikeinkin hyvin.
Moottorin toimintaan en ole tämän huomannut vaikuttavan ollenkaan, mutta onhan se aika häiritsevä sivuääni.
Moottoriin on tehty kaikenlaisia huoltoja viimeaikoina. Mm. Kannen kaikki tiivisteet uusittu + venttiilit hiottu, öljypohja + pumppu ym kanavat puhdistettu öljymuhjusta, kaksoismassa vp ja kytkin uusittu, jakopää uusittu. Ym. Mikään näistä toimenpiteistä ei ole vaikuttanut kuitenkaan tähän papatukseen. Apulaitehihna irroitettuna ääni kuuluu edelleen.
Olisiko foorumilaisilla kellään ensikäden kokemusta tai valistuneita arvauksia tähän vikaan?
Voisikohan tulla huohotinpurkista, jossa venttiili läpättää. Onko koneessa imua/ylipainetta ? Ei ole ominaisuus.
Huohottimen puhdistus/vaihto..
Hei
Kyllä taitaa olla huohotinjärjestelmän toimimattomuudesta johtuva ongelma.
,,pikatestinä voisit tarkistaa puhaltaako öljytikun reijästä lievää painetta ulospäin,
,,,siellä pitää olla imua sisäänpäin,venttiilikopan korkki pitää olla kiinni kun testaat.
Jos huohotin systeemi on tukossa eli toimimaton niin öljypohjaan kertyy melkoinen paine joka vaikeuttaa myös öljypumpun toimintaa ja rasittaa sen tiivisteitä.Tuo huohotin systeemi on huoltokohde joka pitää tietyin km määrin tarkistaa ja tarvittaessa uusia kaikkine osineen,letkun ym myös
Jos aiot tuota tutkia ja korjata sen niin oikean toimivuuden saa varmasti vain
uusimalla koko systeemin,pelkkä puhdistus ei takaa,että öljyloukun yhteydessä oleva venttiili toimisi kunnolla.
,,,osat ei tuohon kovin paljon maksa.
ps. Omaan kärryyni vaihdatin tuon systeemin merkkiliikkeessä kohtuu hintaan ja takuutyönä hinta oli ihan kohtuullinen tosin minulla ei ole turbo versiota.
Ei ois sattumalta lähtenyt tankinhuohotusletku irti. Siinä on lyhyt kumiletkunpätkä heti apurungon takapuolella bensalinjan vieressä. Risu tai vastaava voi vetäistä letkut irti, jollei ole joskus apurunkoa käsitellessä irronnut.
Moottorin huohottimen viallisuuteen en usko, on uusittu myös se kansiremontin yhteydessä. Ja öljytikun reiästä löytyy pieni imu.
Tuo tankin huohotus täytynee tarkistaa. Voin myös koittaa ottaa jotain ääninäytettä mikäli ei tuo tankin huohotus ole syypäänä.
Hi
ota bensatankin korkki pois ja kuuntele muuttuuko mikään
,,,Öljypumpussa on joku tiiviste mikä saattaa vuotaessaan aiheuttaa em oireita
Tsemppiä.
Ei ollut tankin huohotus syypäänä ainakaan.
Tässä vielä pieni video pätkä äänestä. https://youtu.be/PCA5OSK9oTY (https://youtu.be/PCA5OSK9oTY)
Ääni tuntuu tulevan öljypumpun suunnalta. Onko sielä muuta mikä voisi ääntä pitää kuin tuo pumppu? Ei ainakaan ensimmäisenä tekisi mieli lähteä uudella pumpulla kokeilemaan.
Missä tehty jakopään vaihto ? Ottaisin uudelleen auki kopat, kun vaikkuttas tulevan jostakin apupyörästä päin, esim. laakeri jumissa ja pyörii pesässään tjms.
Ääni on tullut jo ennen jakopään remonttia. Voihan tuon toki tarkistaa että kaikki pyörii kuten pitääkin.
Kuinkas tämän https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=238429&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2001&ukey_category=7859&ukey_driveLine=472 (https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=238429&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2001&ukey_category=7859&ukey_driveLine=472) kuvan osa numero 6? Mikä on tuon venttiilin tarkoitus? Voisiko aiheuttaa vikaantuessaan papatusta?
