Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: ertyui - 20.10.2018, 11:18:48
Takaoven verhouksen purku menossa mutta ikkunannostimenkampi ei irtoa vaikka työntää 6mm puikon siihen reikään, olisko jollain vinkkiä miten se lukitus siellä toimii
Valistunut arvaus: Edellisessä irroituksessa lukituskynnet ovat vääntyneet, eivätkä enää irtoa niinkuin pitäisi. Tai sitten vaatii vain sen irroituspuikon nitkuttelua edestakaisin...
Siellä kolossa näkyy ne lukituskynnet, sopivan kokoisella lattaruuvarilla ne voi vaikka murtaa kokonaan irti, jos mikään muu ei auta. Ainakin minulla kampi kestää kohtuullisen hyvin kiinni ilman mitään lukitusta.
Vanha keino voiman lisääminen auttoi, toinen lukitusliuska oli katkennu joka ilmeisesti aiheutti sen jumitumisen. Kiitos vastauksesta
