Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: eku - 22.10.2018, 20:07:36
Otsikko: V70 raitisilmasuodatin erot
Kirjoitti: eku - 22.10.2018, 20:07:36
onko mk2 v70 ja facelift mallin raitis/sisäilmansuodattimet samanlaiset?
Otsikko: Vs: V70 raitisilmasuodatin erot
Kirjoitti: Mustalaatikko - 22.10.2018, 20:46:02
Motonetin listoilla on ainakin joitain jotka kelpaa 05-alkaen eli vain facelifteihin.
Kirjoitti: renee - 22.10.2018, 21:14:29
Tuskin on eroa... Motonetin hinnastossa on yhden suodattimen kohdalla ero, viisi suodatinta käy 2004 ja 2005 malleihin ristiin. Tämän yhden suodattimen tapauksessa kyse on ehkä valmistajan sopivuusmerkinnästä, joka ei ehkä ole täysin oikein.
Kahdenlaista suodatinta löytyy, aktiivihiiltä ja sitä perus paperia. Aktiivihiili on paksumpi ja menee omaan slottiin, perusmalli omaansa. Ilmanlaatuanturilla varustetuille käytetään aktiivihiiltä ja muille normaalia, vaikka molemmat käyvät molempiin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 22.10.2018, 21:18:21
Toimiikos aktiivihiili järkevästi ilman ilmanlaatuanturia?
Kirjoitti: renee - 22.10.2018, 21:39:57
Tota kans mietin, kun oma anturi antoi virhekoodia, eli ei toiminut. Aktiivihiilihän menee tukkoon paljon helpommin kuin paperisuodatin, joten se pitäisi vaihtaa useammin, mutta jos ilmanlaatuanturi toimii, niin likaa menee vähemmän suodattimen läpi, jolloin se kestää pitempään.
Itse korjasin anturin ostamalla uuden tarvikeosan Hellalta ja käytän aktiivihiilisuodatinta.
Kirjoitti: eku - 23.10.2018, 04:59:53
joo, sillä rupesinkin kyselemään kun motonet ja kl-osat tarjoaa monta vaihtoehtoa. mut taitaa se tuossa faseliftissä olla sama, aktiivihiili ja perus suodatin toki onkin erilainen
Kirjoitti: Jorma - 23.10.2018, 20:29:19
Mulla on anturia herjannut vikakoodeissa iät ja ajat.
Millainen homma anturin vaihto oli ja kerro jotain koodeja joilla anturin löytää.
// J.
Kirjoitti: renee - 23.10.2018, 23:21:32
// J.
Tänne olen jotain kirjoitellut: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=101759.msg1061362169#msg1061362169
Vaihto on helppo, tuulilasinpyyhkijöiden alla oleva muovisuoja vain pois ja anturi löytyy kabiinin ilmanottoaukon sisältä, se irtoaa hieman painamalla ja pyöräyttämällä.
Tuulilasinpyyhkijöistä ainakin vänkärin puoleinen pitää irrottaa, jos jämähtänyt, niin tarvinnee jonkinlaista ulosvetäjää.
Se muovinen suojus oli muistaakseni vain muoviklipseillä kiinni, irtoavat lyömällä keskiosan pois sopivalla tuurnalla. Kannattaa hommata niitä kiinnikkeitä joko Volvolta tai esim. http://nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=21548&p_id=812&editmode=showprod (muistaakseni juuri tuo malli, mutten ole ihan varma). Motonetissäkin niitä kiinnikkeitä saattaa olla.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 10.11.2018, 23:30:11
Omassa kun on 03-mallia ei ole tuota laatu-anturia mutta on kolo paksumalle suodattimelle, niin ajattelin kokeilla motonetin halvinta aktiivihiilisuodatinta, mutta eihän sen mahtunut sinne isompaankaan koloon. No syy oli se että sielä on tollainen sinetti tiellä, tarkoittaako se että ei ole tarkoituskaan tähän tollaista suodatinta kokeilla?
(https://thumb.ibb.co/fxmpvA/aktiivihiili.jpg) (https://ibb.co/fxmpvA)
Kirjoitti: Lankku - 10.11.2018, 23:57:23
Ei ole ollut valmistajan mielestä tarpeellista laittaa aktiivihiilisuodatinta. Kierrät tuon sormin pois ja tyrkkäät suodattimen paikalleen. Mun mielestä kaikissa on ollut tuo muovinpala, joissa ei ole ilmanlaatuanturia alunperin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 11.11.2018, 09:42:24
Kiitti tiedosta, seuraavalla kerralla irroitan.
