Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Saku1987 - 01.11.2018, 14:36:45
Otsikko: S80 D5 07 Pissapoika lopetti toimimisen
Kirjoitti: Saku1987 - 01.11.2018, 14:36:45
Tänään töistä tullessa loppui pesunesteen tulo. Ajovaloille suihkuttaa normaalisti.
Ihan pienellä lirulla myös tulee kuskin puolen suuttimesta muttei yllä lasille asti edes.
Täytin säiliön ja tarkistin apukuskin jalkatilasta sulakkeen ja oli kunnossa.
Mikä lie vikana?
Otsikko: Vs: S80 D5 07 Pissapoika lopetti toimimisen
Kirjoitti: Häjy71 - 01.11.2018, 14:48:38
Letku irti/poikki jostain => pääsee paineet karkuun? Tsekkaa, loriseeko auton alle jostain.
Kirjoitti: Saku1987 - 01.11.2018, 15:16:56
Kiskaisin letkun irti ennen kuskin puolen suuttimelle menevää T-haaraa ja letkusta kyllä vettä tulee tuutin täydeltä.
Tämä T-nippa taitaa olla tukossa koska ei siitä läpi jaksa puhaltaa. Apukuskin puolelle päin T-haarasta voi puhaltaa vapaasti läpi mutta ylöspäin ei ilma kulje. Rassailin meisselillä niitä aukkoja niin nyt lentää juuri ja juuri tuulilasin alareunaan asti suihku   :D
Yhtä tukossa on vänkärin puolella oleva kulmanippa. Mistähän nämä sais uudet?
Kirjoitti: KalleKyy - 01.11.2018, 16:31:28
Kyllähän erilaisia liittimiä saa mistä vaan autotarvikeliikkeestä, vaikka Biltemasta ja Motonetista ainakin.
Ja tietysti uusia alkupeärisiä osia Volvoon saa kaikkialta, mistä uusia Volvojakin ;)
Kirjoitti: Saku1987 - 01.11.2018, 16:41:27
jep molemmat liittimet nyt uusittu yhteishintaas 1.45e ja neste lentää  :) Eli uusin siis T-haaran ja vänkärin puolelle 90 kulman.
Pitääkö noissa olla takaisku ja miksi? Kun noissa alkuperäisissä sellainen on mutta näissä jotka hain äsken niin ei ole. Takaiskun takia en ilmeisesti jaksanut puhaltaa ilmaa läpi noista alkuperäisistä..
Kirjoitti: KalleKyy - 01.11.2018, 16:50:03
Kai se takaisku hyvä on, jos toimii, mutta ei välttämätön. Jos letku valuu tyhjäksi säiliöön, niin vähän kauemmin kestää nesteen tulla lasille ja pyyhkijät voi ehtiä raapimaan kuivaa lasia.
Itse joskus tappelin tukkeutuneiden liittimien ja suuttimien kanssa ja lopulta toimivin ratkaisu oli laittaa kuitenkin takaiskuttomat haarakappaleet paikalleen ja hakea uudet suuttimet Volvolta. Osa halvoista takaiskullisista ei toiminut uutenakaan ja rajoittivat tai katkaisivat virtauksen kokonaan virtaussuuntaankin ja neste ei yltänyt lasille.
Olisitietysti silloin suuttimien kanssa kannattanut ostaa liittimetkin Volvolta...
