Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Nappi87 - 02.11.2018, 22:19:10
Hei vaan kaikille tasapuolisesti! Minulla on ONGELMA!
Tätä asiaa on varmasti täällä jo käsitelty ja vatvottu...
Mistä johtuu että välillä auto herjaa "ajonvakautus tilap.pois" tai "ajonvakautus vaatii huollon"
Tämä teksti tulee aina joskus esim. kuoppaisella tiellä, mutta häipyy jossakin vaiheessa pois. Kesällä ja talvella sama homma...
Entisen omistajan mukaan etupäähän vaihdettu jotain ja sen jälkeen ruvennut tekemään tätä häiriötä.
Voiko huono akku olla syyllinen? Kiitos vastauksista :)
Vikakoodit luettava kunnon laitteella että mistä tuo vika tulee mutta joku pyörän abs-anturi tai hammaskehä voi olla syyllinen. Jos niin ei ole kallis vika.
Se on ongelma, muutama kaveri yrittänyt eri laitteilla, mutta vikakoodia ei jää lainkaan... omituista.
"Kallistuksen anturi".
Jos tulee ilmoitus "ajonvakautus vaatii huollon" niin se voi tulla vaan jos järjestelmässä on vikakoodi, vikakoodi myös näkyy Volvospesifisellä lukijalla https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.0)
Kiitos kaikille vastauksista!! :) Täytyy ruveta setvimään näillä ehdotuksilla. Yks tuttu sanoi tuosta kun vikakoodit ei kuulemma näy tässä tapauksessa niin pitäs koodinlukija olla autossa ajon aikana ja sit kun häiriövalo syttyy niin "awot" "Se o siinä"
mulla on volvo myynnissä nettiautossa halvalla, mutta ihmiset ei uskalla ostaa sitä tod.näk.tämän vian takia ja autoliikkeet ei halua ottaa vaihdossa :-\ sitten on myös vaihtoehto että kavereiden laitteet on paskoja, täytyy käydä niinku tuossa joku jo mainitsi volvon "omalla" "vikamittarilla"
Tässä tapauksessa tosiaan yleismallin lukijoilla ei pääse oikeastaan mihinkään muuhun yksikköön kuin moottorin ohjainlaitteeseen..
Auto-com, Vida tai vastava laite, niin vikakin löytyy helpommin.
Kiitos Anssi! :)
ABS anturin kehä kun oli poikki niin teki mun muistaakseni tuota samaa. Itellä ilmeni niin että kun riittävän jyrkästi käänsi niin herja tuli tauluun.
Itselläni sama oire kun oli ABS kehä halki. Lisäksi Cruisella ajaessa alkoi auto ns nytkyttää ja kierrokset seilasivat muutamalla sadalla ylös alas. Tämä loppui jahka tuo vikailmoitus tuli. Halkeama ainakin itselläni näkyi hyvin kun otti renkaan irti, ABS anturin irti ja lampun kanssa tiiraili ABS anturin reijästä samalla pyörittäen keskiötä.
Omassa Volvossa tuli pitkään sama vikakoodi, poistui lopulta vaihtamalla ohjauspyörän asentoanturi.
Mikä se vikakoodi on. Mulla sillontällön BCM-0092 Kallistus asteen anturi. Ei haittaa mitään, edes katsastusta.. ;D
