Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ÖÖ. - 07.11.2018, 11:44:40
Otsikko: XC70 kolahtaa tiukoissa käännöksissä
Kirjoitti: ÖÖ. - 07.11.2018, 11:44:40
XC70 2003, kolahtelee tiukoissa käännöksissä kuten risteyksissä tai parkkiruutuun ajettaessa. Etenkin jos samalla on joku töyssy. Ääni tulee edestä, voimakkaammin vasemmalta ja alkoi vetonivel, pyöränlaakeri, jarruremontin jälkeen.
Koiranluut vaihdoin nyt myös ja tuntui että ääni katosi hetkeksi mutta palasi taas noin 100 km jälkeen. Kotikonstein ei väljää tunnu missään ja etupää ylhäällä pyörät kääntyilee ilman takertelua tai ääntä.
Onko vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa?
Otsikko: Vs: XC70 kolahtaa tiukoissa käännöksissä
Kirjoitti: vikki - 08.11.2018, 12:40:41
Napapultti löysällä, yläpään laakeri jumittaa, jousen alapään kumikierros rikki joka voisi olla aika mahdollinen.
Kirjoitti: paku97 - 08.11.2018, 13:09:12
...entäs muutkin pultit/mutterit. :'(
Kirjoitti: Mustalaatikko - 08.11.2018, 16:38:06
Itsellä oli raidetanko joka parkkipaikalla kolisi, koiraanluulla on kumeampi ääni. Kivi jousen alla voi olla tai yhtä hyvin vaikka apurungon pultti.
Kirjoitti: Zekki - 08.11.2018, 20:45:08
Mulla sama juttu mk1 S40:ssä. Kovissa töyssyissä kolahtaa välillä. Alkoi etuiskari-jousiremontin jälkeen. Juuri katsastettu eikä siinä huomattu mitään. En keksi mistä johtuu.
Kirjoitti: JiiV70 - 09.11.2018, 06:57:27
Kokemuksia on parista kakkoskoppasesta. Molemmat ovat kolisseet ja lotisseet.
Edeltäjään vaihdettiin:
- Alatukivarren runkohela
- RT-päät
- Etuiskarit + yläpäät
Ja se vaan kolisi ja lotisi. Kertaakaan ei pompannu katsastuksessa saati tullu mainintaa väljistä osista. Tähän autoon vaihdattelin osia summassakin ihan vaan että sais kolinat pois. Ei saatu.
Nykynen kolisee kanssa.  Tähän on vaihdettu:
- RT-päät
- Alapallot
- Koiranluut
Ja nämä vaihdettiin sen takia että koiranluista sain kehotuksen ja alapallo sekä RT-päät jotta saatiin tehtyä nelipyöräsuuntaus. Mikään ei muuttunu, kolinat jatkuu säännöllisen epäsäännöllisinä.
Tähän en edes viitsi tuhlata rahaa sekä aikaa että vaihtelisin summamutikassa osia. Katsastusmies sitten vuosittain sanoo jos jotain pitää laittaa. Auto kulkee varsinkin suuntauksen jälkeen kun juna suoraan.
Kaikista hauskinta on että varsinkin tälle nykyselle tulee kolinattomia päiviä. Ei kilaustakaan, seuraavana päivänä kolahtelu yleensä jatkuu normaalisti.
Eli en näiden kohdalla menettäs yöunia jos joskus kolahtelee, mutta ymmärrän kyllä jos kolinat ärsyttää!
Ainoo volvo mistä sain kolinat tyystin pois oli 240 deeku ja ykkökorinen V70  :D
Kirjoitti: vikki - 09.11.2018, 09:22:12
Itellä S80:ssä noita nakutuksia kuuluu etenkin kun tulee pakkasta. Mistään ei löydy yhtään löysää vaikka miten vääntelisi. Arvelen että omassa ainakin saattaa kuulua apurungon kovettuneista kumeista,,,tai sitten ei.
Kirjoitti: ÖÖ. - 15.11.2018, 17:05:13
Kiitoksia vinkeistä. Sen verran turhautuminen tuossa iski että vein siniselle. Oikea sisempi raidetangon pää oli toistaiseksi ainoa josta löyty väljää mutta sen vaihtaminen ei tuntunut vaikuttavan kolahteluihin juurikaan. Jatketaan hämmästelyä tai sitten pitää odottaa kevään katsastusta josko jotain löytyis.
