Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Rikuli99 - 14.11.2018, 21:01:24
Otsikko: Volvo kauko-ohjain eikä hälytin toimi
Kirjoitti: Rikuli99 - 14.11.2018, 21:01:24
Elikkäs Kauko ohjain eikä hälytin toimi ,missä vika. 2006 vm v70
Otsikko: Vs: Volvo kauko-ohjain eikä hälytin toimi
Kirjoitti: Mustalaatikko - 15.11.2018, 07:48:49
Ovi/konepelti raollaan tai luulee niin. Jos auto ei reagoi mitenkään kakeen niin paristo tai Uem-moduuli peilissä.
Kirjoitti: Rikuli99 - 15.11.2018, 13:55:32
paristo kokeiltu vaihtaa, ei reagoi mihinkään, mites Uem moodulin pystyisi tarkistamaan, onko sille omaa sulaketta? Ja jos vaihtaa uuteen joutuuko ohjelmoimaan uusiksi.
Kirjoitti: anssi68 - 15.11.2018, 14:35:17
Tuossa linkissä sulakkeiden sijainti:
http://www.volvohowto.com/volvo-v70xc70-2000-to-2007-fuses-list-and-amperage/
UEM-moduuli sijaitsee taustapeilin yhteydessä ja ehkä purkuosa samalla numerolla saattaa toimia ilman ohjelmointia.
Kannattaa lukea/luetuttaa vikakoodit volvo-spesifisellä laitteella..
Kirjoitti: kjamppa - 15.11.2018, 14:40:53
Mulla oli vastaavaa ongelmaa virtalukon vaihdon jälkeen. Uusi lukko oli jäykkä ja jos avaimen veti hitaasti pois ei kuulunut lukosta sitä kolahdusta. Ovet ei mene lukkoon jos avaimet on lukossa. Kun avaimen nykäisi nopeasti pois niin ovet meni lukkoon. Avaimessa kuitenkin taisi muut ominaisuudet kuten saattovalonappi toimia.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 15.11.2018, 15:29:41
Mä taas tutkin tollaista vikaa Vidalla ja koodi sanoi että oikea takaovi auki ja tosiaan lapsi oli jättänyt sen auki :buck2:
Kirjoitti: Rikuli99 - 16.11.2018, 15:02:28
vahva veikkaus että kaukosäädin käyny edellisellä omistajalla joskus pesukoneessa kun hapettumaa kun avasin. Mites saako käytettyä avainta toimimaan kaukolukituksen kanssa vai pitääkö suoraan uusi hommata?
Kirjoitti: anssi68 - 16.11.2018, 15:25:41
Pitää muistaakseni hommata kaikki lukitukseen liittyvät osat samasta autosta, jotta toimii..
Helpomalla päässee, kun tilaa uuden avaimen koodauksineen niin samalla poistuu vanhat avaimet auton tiedoista..
(Olikos se avain koodauksen kanssa about 300-???€)
Kirjoitti: Rikuli99 - 16.11.2018, 15:40:49
pelkkä kaukoohjain koodauksineen oli 260€ ja avaimen kanssa 400€. Jos tiedätte halvempia paikkoja Tampereella niin kertokaa ihmeessä.
