Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Kupru - 28.11.2018, 10:00:00
Otsikko: v70 -06 oikea xsenon ei pala
Kirjoitti: Kupru - 28.11.2018, 10:00:00
Kokeilin oikealla puolen, siinä toimi. Sulake ehjä. Mistähän lähtisin etsmään vikaa.
Löysin vaan tavallisella lampulla olevalle kytkentäkaavion, xsenoniin kun tulee 3 johtoa, en tiedä mistä jatkaa vian etsintää.
Otsikko: Vs: v70 -06 oikea xsenon ei pala
Kirjoitti: Juhizz - 28.11.2018, 19:00:03
Ballasti ehjä?
Kirjoitti: Kupru - 29.11.2018, 17:28:35
Ballastin kanssa kokeilin toisella puolella.
Kirjoitti: Hurm0s - 29.11.2018, 19:22:40
Eli kokeilit siis sekä polttimoa, että umpion pohjassa olevaa ballastia toiselle puolelle vai?
Kirjoitti: Garret - 02.12.2018, 18:51:52
Se ballastimen ja polttimon välinen metallisukan sisällä kulkeva johtosarja vois olla poikki siitä polttimon päästä. Se kun on pakotettu lähtemään 90 asteen kulmassa. Omassa oli kyseinen vika. Mittasin johtosarjan ja yksi johto oli poikki. Tinasin vain ehjäksi ja jätin sen peltiklipsin pois, mikä pakottaa sen johtonipun 90 asteen kulmaan. Ebayssa kyllä on niitä uusia johtojakin, jollei jaksa askarrella.
Kirjoitti: Kupru - 05.12.2018, 19:33:50
Kyllä, siellä toimi.
Kirjoitti: Kupru - 09.12.2018, 12:40:04
Äh, kele. Ballastihan on siellä jossain umpion takana..
Ajatuskatkoksena luulin että on lampun perässä kiinni.
Tilaan uuden ballastin ja johtosarjat.
Auto on siis tyttären ja vain harvoin tässä paikalla, niin tutkimus edistyy hitaasti.
Kirjoitti: anssi68 - 09.12.2018, 12:48:09
Puskuri irti ja umpio nostettava pöydälle tms, eli irroitettava kokonaan, niin ballasti löytyy umpion alapinnalta..
Kirjoitti: Kupru - 09.12.2018, 12:57:51
Juu, niin olen ymmärtänyt.
Kiitos vielä vahvistuksesta.
Juutuubista olen katsonut puskurin irroituksen, ei ihan mahdoton projekti.
Kirjoitti: Itsok - 09.12.2018, 18:30:24
Puskurin irroitus ~15 minuutin juttu. T25 avain räikän perässä helpottaa lokarin puolella toimimista. Tai jos keula pukeilla niin renkaat kääntyy helposti pois tieltäkin pidemmälle meisselille.
Sumarin johdot on meinannut pari kertaa unohtua irroittaa ja siinä meinaa tulla säätöä jos puskuria jo irroittaa.
S60 mallissa pitää purkaa pesureiden läpät irti. Farkussa pesurit on erilaiset ja ei tietoa mitä niiden kanssa pitää tehdä puskuria irrottaessa.
Ilta-aikaan en lähtisi parkkipaikalla tekemään, mutta jos ei kova sade tai pakkanen niin valosalla saattaisin purkaa pihallakin vielä.
Kirjoitti: Kupru - 11.12.2018, 16:39:56
  O0 En mä nyt niin nuija ole että alkaisin tuolla ulkona tekemään, lämpimään halliin, jossa tarpeelliset vehkeet, ei kuitenkaan autonosturia.
