Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Putkari - 30.09.2011, 17:35:25
700 kattoverhoilu useimmiten roikkuu ja luukkumalleissa nuhruinen. Onko 900 sarjalaisissa samaa vikaa?
Kiitokset myös muista asiaan liittyvistä vinkeistä/ linkeistä.
Tyyppivika molemmissa vanhemmissa, veemäinen korjata... Noihin on löträtty liimaa, vaihdeltu kankaita ymymy.. Helpoimmalla pääset kun viskaat koko kattopahvin mäkeen, ja hommaat uudemmasta siistin tilalle.
P.s: Penkkejä ei tarvi irroittaa, mahtuu etuovesta yhtenä palana sisään.. ;)
900 taitaa jo olla parempilaatuinen kattoverhoilu tai siis tuli muistaakseni -92 mallisiin parannuksena.
Vuosimallista en ihan vanno, mutta mulla on -92 745 ja uudemmalla verhoilulla.
Omassa -98 vuotisessa 940:ssa ei kyllä kattoverhoilu roiku mistään. Ainoa ärsyttävä ominaisuus on sisävalo, se kun tykkää vähän väliä pudota johtojen varaan roikkumaan.
-91 940 460tkm ajettu ja puolet vähemmän ajettu -95, kummassakaan ei roikkunu/roiku. Sisävalotkin pysyneet paikallaan. Enkä ole nähnyt että olisi roikkunu 900 sarjalaisissa muutenkaan, mutta ei se varmaan mahdotonta ole.
Minun entinen oli juuri -91, ja puoli milliä takana.
Kangas oli pussilla takaosasta, motarilla kun ajelin ikkunat levällään, irtosi koko alalta. :P Erehdyin repimään kankaan pois reissussa, oli nimittäin auto aivan täynnä sitä murusiksi muuttunutta pehmustetta... :2funny:
Itellä 2 kappaletta 760:siä vm 88 ja 89 . Molemmissa roikkui takaata verhoilu ,toisessa ei kun niittasin sen . Se oli helppo tehä mutta kamala siitä tuli.
Olen nyt miettinyt toiseen autoon (ykkösvolvoon) että jos laittais ohkasella lääkepiikillä tai mikä se olikaan niin siihen liimaa ja sitten verhoilusta läpi ja liimaa sinne ? mahtaisko onnistua,vai onk se niin paksua tavaraa ettei mee piikistä ulos ?
Ei taida onnistua. Se entinen ohut pehmuste on vuosien saatossa muuttunut "jauhoksi", eli ei siihen mikään tartu. Kangaskin on niin ohut, että liima näkyis läpi läiskinä.
kattoluukullinen versio kans ittellä ja takaa aukes ensin kulmista eikun eläinlääkärin käyttämä ruisku siin on sen verta paksu neula et käyttämäni liima meni suosiolla läpi. painella pitää niitä liimauksia kunnolla et ottaa kii. kaunistahan siitä ei saa mut ei roiku enää :) :)
Mun -88 seiskasatasessa roikkui ja oli paskainen. Noin puolen päivän homma oli vedellä enemmän tai vähemmän ehjänä pahvi pois autosta, pestä vaahtomuovin jämät pois painepesurilla ja liimailla (sikakitillä :D) tekonahka tilalle. Ja 'vot ko on hiano! Lisäksi helppo puhdistaa eikä ole ihan niin arka esim. suksenkärjille kuin orkkis.
