Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jermeli80 - 11.12.2018, 20:31:06
Kyseessä siis s60 vm 2001 2.4 Alkoi oireilemaan niin että käännettäessä laittoi (kuivalla) luistonestoa päälle katkaisten tehoja. Nyt runkuttaa abs pumppu jopa moottoritie nopeuksissa sekä suoralla tasaiseen tahtiin. Laittaa siis luistonestoa ilmeisesti kokoajan päälle. ABS valo ei pala ollenkaan, eikä muutkaan varoitusvalot. Tässä koodeja: A02b cem:
6A01 -oven lukitus avattu, takavasen. Liian suuri signaali, jatkuva
6A02 Ovi lukittu, takaoikea. Liiancsuuri signaali, katkonainen.
1A5f Tietoliikenne BCM:n (jarrujen ohjausyksikön (abs) kanssa.
- Jatkuva
Jos vika alkoi pyöriä käännettäessä niin itse hakisin vikaa ihan ensin etu ABS-kehistä.
Aivan, kävi tuokin mielessä josko hammaskehissä häikkää. Eikös yleensä näissä abs vioissa juurikin tule katkoksia eikä pumppu toimi ja valot palaa, kun nyt pumppu selvästi toimii mutta on "yliaktiivinen". Täytynee ensimmäiseksi paneutua noihin kehiin.
Ettei olisi napapultti löysällä?
Taidettiin säikähdyksellä selvitä (ehkä). Ainakin kuskinpuolella oli rinkula ruostunut poikki ja siinä oli huomattava rako, toista puolta en edes katsonut kun molemmat lähtee vaihtoon. motonetissä näytti olevan 19.90 kpl. Tilasin ebaystä posteineen molemmat yhteensä n. 10e. Eli 30e säästöä mokomissa rinkuloissa. Kunhan saa ne vaihdettua niin eiköhän ala pelittää.
Samalla kun vaihdat rinkulat niin käytä itse anturi irti. Mulla ruostuneet (ja katkenneet) rinkulat olivat kuluttaneet anturin muovin rikki, minkä takia ensin roiskevesi päräytti ABS-vikoja sittemmin koko anturi mykistyi ja aiheutti laajahkon vianetsintäkierroksen ennen kuin tuo simppelisti tarkistettava anturi löytyi.
ps. biltemassa rinkula taisi olla 7€.
Rinkulat vaihdettu ja oireet hävitetty. Oli yllättävän simppeli ja nopea homma, kun ei tullut yllätyksiä mitä normaalisti näissä "simppeleissä" jutuissa tulee ja homma venyy monta tuntiseksi. Napapultti + iskaritolpan 2 pulttia irti ja vetari esillä. (Ei tarvi edes satulaa irrottaa). Helposti lähti vanhat irti, sen verran haperoa. Viilalla pintaruosteet irti, liikaa ei kannata nyrhiä jotta sovite jää tiukaksi. En lämmitellyt rinkuloita, meni nätisti paikalleen varovasti ja tasaisesti naputellen. Itse asun paikassa jossa taitaa lähin biltema olla reilu 100km päässä. 7e+ postit, olis tullut kalliimmaksi ::)
