Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JHA2.5T - 15.12.2018, 21:53:04
Tervehdys,
Hankin tuollaisen Pureluxin LED-bar:n ja minulle suositeltiin, että kannattaa hankkia myös Volvon alkuperäinen johtosarja sille, ettei tarvitse tehdä mitään ryöstöliitinvirityksiä. Liitin (sopiva) jossain ilmanputsarikotelon luona?. Onko käsitystä hintaluokasta ja mistä kannattaa tilalta. Siniseltä ostettuna käsittääkseni melkoisen kallis?
Toinen on tuo lisävaloteline. Ei vakuuttanut ainakaan kiinnityspaikkojen määrällä, siihenkin löytyisi Volvon "oma" ratkaisu. Lähinnä se, että missä hinnoista puhutaan tuossa kombinaatiossa.
Tämän toki löysin: https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-264259-1/fi-fi/V70(00-08)/2006/all/all/all/V70_(00-08)%2c_2006
Lisävalojen liitin löytyy ilmanpuhdistimen kotelon vierestä/alta, muistaakseni harmaa liitin.
Lisäksi tarvitsee sen napin siihen lämmityslaitteen paneeliin ja napilla hintaa 30€-??
Johtosarjaa ei saa ilman telineen ostamista volvolta, eli taitaa maksaa sen 300€..
Haulla löytyi muutama topic:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=94467.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7880.0
Osahan on laittanut lisävalot yleismallin telineeseen ja yleismallin rele/johto-sarjalla..
Kiitokset tiedosta!
Sillä 30€ valokytkimellä vältyt lisäjohtojen vetämisestä auton sisään, kun otat virran alkuperäisestä töpselistä vasemman runkoaisan päällä. Sinne sopii myös 2,8 mm lattaliittimet ilman virallista töpseliä tai joku muu patentti, kun leikkaa sen olemassa olevan koskettimen puolikkaan pois.
Tilasin Jenkeistä koko satsin, teline, johtosarja, kaikenlaisia holkkeja sun muuta ja se kytkin kojetauluun. Oli noin 100€ halvempi kuin Suomessa ja OEM.
Minäkin asensin lisävalon Volvon omalla asennussarjalla. Hintaa alennuksineen jäi 190€. Todella helppo kytkeä ja asentaa. :)
