Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Jaywalker - 20.12.2018, 09:39:53
Morjesta.
Tänään 20.12. illalla olis tarkotus saada tuo oikean puolen takajarru toimimaan. Nyt se laahaa mukavasti. ylämäessä ei hymyilytä, ja bensaa kuluu litratolokulla!
Eli:
1. miten tuossa on käsijarru toteutettu? samassa ku käyttöjarru ? vai erillinen rumpusysteemi?
2. pitääkö jarrusatulan mäntiä pyörittää jos niitä haluaa liikuttaa sisään/ulos ?
Kiitos!
Käsijarru on siellä rummun sisällä. Kannattaa varmistaa että se on satula joka laahaa eikä ole käsijarrun pinnat irti. Mäntä menee sisään esim. liimauspuristimella, ei pyöritetä.
Katso https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64.0
(https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64.0)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35216.0
(https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35216.0)
Vahva veikkaus, että jarrusatulan mäntä jumittaa. Saman pyörän satula jumitti itelläkin ja isän autossa. Ensiapuna voi herkistellä, niin pääsee taas jonkun kuukauden eteenpäin. Pysyvämpi ratkaisu satulan kunnostus tai vaihtosatula.
Kiitos hyvistä ohjeista!
No, kävin hakemassa kokonaan uuden jarrusatulan..
Ja joo, tarkistetaan tuo käppäri. jos palikat irti niin heitetään roskiin ja ajellaan ilman.
Mitäpä sitä vanhaa satulaa ramplaamaan. ei se kuitenkaan pysy kun hetken hyvänä..
Kyllä, minulla aiemmassakin volvossa jumitti edestä vasen jarru.. satulan vaihdolla taas päästiin liikkeelle.
Eli uutta satulaa vaan.
Itselläkin molemmat takasatulat vaihdettu 200tkm jälkeen, ne on halpoja kuin saippuat. Männissä ruostejumi vanhoissa esti sisäänmenon.
Uusissa vaihdan jarrunesteet ylihyvin alipaineimurilla ja herkistelen noita joka toinen vuosi, että toimisivat.
