Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: pirkkapekka - 01.10.2011, 13:29:43
Otsikko: 850 ja lämmityslaitteen moottoriongelma
Kirjoitti: pirkkapekka - 01.10.2011, 13:29:43
 Aikansa piti kitinää lämppärin moottori kunnes lakkasi pyörimästä kokonaan, tarkistin sulakkeet ja puhaltimen 30 A sulake oli palanut. Vaihdoin uuden joka myöskin paloi samantien.
 Motonetistä uusi Boschin puhaltimen moottori paikoilleen ja nyt pyörii, liiankin hyvin...Eli pyörii vaikka virrat on pois päältä ja virta-avain taskussa, aina vaan pyörii  :D Sammuu kun ottaa sulakkeen irti. Vaikuttaa että kun pyörii niin pyörii maksiminopeudella.
Etuvastusko lie rikki myöskin vai mikä tuon mahtanee aiheuttaa? Auto on autom.ilmastoinnilla varustettu malli.
Ja kun laittaa katkaisijan autom. asentoon paneelista niin ne punaoranssit merkkivalot rec-ja autom. katkaisijan vieressä vilkkuvat, vikakoodejako viestittävät kenties? Sulake siis edelleen irti.
Lämmönsäädöt ja muut toimivat normaalisti, ongelma vain tuo puhaltimen jatkuva pyöriminen johon ei vaikuta 0-asentoon laitto eikä muutkaan katkaisijoiden siirtelyt.
Otsikko: Vs: 850 ja lämmityslaitteen moottoriongelma
Kirjoitti: Nercs - 01.10.2011, 13:39:41
Tässä  ei ilmastointi Volvossa tuollainen vika aiheutuu kun se etuvastus on oikosulussa eli jatkuva virta on päällä ja siihen ei vaikuta se nopeuden sääntely.Tuossa linkki lukaise ne
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10081.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9449.0
Muistutan kun se puhallin moottori alkaa menemään vaihtokuntoo vaihtakaa ajoissa kun nuo etuvastukset on aika kalliitaa osia vaihtaa uusiin .
