Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: juki65 - 27.12.2018, 12:18:13
Neuvoja kaivataan kyseiseen operaatioon, auto 2015 V70
Tätä kysyttiin minulta yksityisviestillä erään käyttäjän toimesta, joten laitetaan nyt tähänkin.
Tämä on minulla "työn alla" vuoden 2015 V70 autoon. Autoon asennettiin sinisellä kaksi erillistä päivitystä, toinen "ICM päivitys" ja toinen "IHU internet map appl". Nyt navi-painike avaa internetkarttasovelluksen.
Tällä hetkellä tämä ei tosin vielä toimi. Sovellukset eivät saa yhteyttä nettiin, vaikka autossa on paikallaan SIM ja mobiiliverkko löytyy. Omamekaanikko palaa asiaan uudenvuoden jälkeen, katsotaan löytyykö tuohon ratkaisu. En siksi vielä laita tähän noita päivitysten numeroita, ettei tule väärää tietoa, jos tämä ei syystä tai toisesta toimikaan.
Ilmoitan tähän ketjuun, kun tiedän miten tässä kävi.
Ok,kiitos.
Nämä päivitykset asennettiin ekassa huollossa:
30775614 Volvo ICM päivitys
3143820 Volvo IHU Internet Ma
30786292 Volvo ITP remove
Ja nyt vielä uusintakäynnillä:
30775610 Volvo AUD-Päivitys
Tuo AUD-päivitys oli nyt siis se, jonka takia homma ei minulla toiminut. Nyt kaikki toimii. V70 MY2015.
Kokonaishinta oli 80 euroa. Näköjään on veloitettu vähän työtä tuolta uusintakäynniltä, varmaan jos kaikki laittaa kuntoon kerralla, on kokonaishinta pari kymppiä pienempi.
Mistäs tuosta löytyy SIM korttipaikka?
Hanskalokeron vasemmasta reunasta, jos autossasi on Volvo-on-call.
En tiedä onko nettikarttoja mahdollista asentaa, jos autossa ei ole VOCia. Netinhän voi jakaa tuolle kännykästä, joten tuota SIMiä ei sinällään tarvita mihinkään. Olettaisin, että riittää jos autossa on 7" näyttö ja valikoissa optio navigaattorin aktivoimiselle, mutta tämä on vain arvaus.
Siellähän se on hansikaslokerossa. :)
Jaa-a.. tulikohan tämä sittenkään vielä kuntoon. Onko täällä paikalla ketään, jolla olisi nuo internetkartat käytössä missä tahansa autossa? Nyt minulla on sellainen ongelma, että internetkartat ei löydä osoitehaulla yhtään mitään. Liekö yleinen ongelma? Jos määränpään valitsee kartalta, osaa sovellus piirtää reitin.
Toinen kysymys on se, pitäisikö internetkarttojen kanssa toimia send-to-car? Nyt minulla näkyy sovellusvalikossa kaksi sovellusta, stitcher ja tunein. Tuo send-to-car pitäisi ilmeisesti olla siellä omana sovelluksenaan. Päivityksestä on nyt viikko, joten luulisi jo latautuneen jos sinne on jotain latautumassa.
