Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Ocean race - 29.12.2018, 18:31:39
Auto V70 Drive e, vuosimalli 2012. Autossa siis aivan uusi akku, joka ostettu joulukuun alussa. Auton kojelautaan tuli vikakoodi City safety vaatii huoltoa 22.12. Tätä ennen oli yhden päivän vikailmoitus Abs ja luistoneston häiriöstä, joka alkoi 21.12. Pakkasta oli tuona päivänä 22 astetta. En ollut ajanut autolla 4 päivään yhtään ja tätä ennenhän pakkaslukemat olivat 3-7 astetta. Auto oli pihalla parkissa koko tuon 4 päivää ja ennen tätä ei ollut mitään vikailmoituksia.
22.12 tuo abs-luistonesto-vikailmoitus hävisi ja se vaihtui tuohon City safety vaatii huoltoa ilmoitukseen. Se on ollut nyt koko ajan näkyvissä. Äsken kävin tutun luona käyttämässä autoa vikakoodinlukijassa. Tuli koodi: C003101 Etuvasen renkaan nopeusanturi. Satunnainen. Sitten tuli toinen vikakoodi: U012100: Ei tietoyhteyttä jarrujen ohjausmoduulin (BCM) kanssa. Satunnainen.
Muita vikakoodeja ei löydetty. Käytiin perusteellisesti kaikki läpi. Tämän jälkeen edelleen sama City Safety vaatii huoltoa näkyvissä. Vaatinee siis taas VIDA:n testauksen.
Onko muilla ollut vastaavanlaista vikaa. Toivottavasti ei ole mikään kallis vika korjattavaksi.
Itellä oli samat oireet kun menin etulaakerin vaihdossa telomaan abs anturin vahingossa.
Tarkasta johdot ja osta uusi anturi. Ei tainnut montaa kymppiä maksaa ja oliko yhdellä torxilla kiinni olkatukivarressa
Eli tuliko sinullakin siis tuo sama viesti: City safety vaatii huoltoa? Pitää tehdä nuo huoltotoimenpiteet ensi viikolla. Aika loogista, kun ekaksi herjasi siis Abs ja luistonestosta ja sen jälkeen tuota City saf... Tuolla City Safetyllä luonnollisesti yhteys jarruihin. Ja tulihan tuosta tuo vikakoodikin, joka viittasi kuskin pyörään...
Joo tuli. Vakkarin ja abs ei pitäs myöskään toimia
Vika korjattu. Ensin lähikorjaamolle. Siellä havaittiin, että abs-johto huonosti kiinni. Hiekkaa ja jäätä vähän liittimen pohjalla. Johto lähti aluksi aivan liian helposti irti. Puhdistuksen ja sulatuksen jälkeen johto takaisin ja nyt istui jämäkästi. Ei saatu kuitenkaan korjaamon OBD-lukijalla City Safety vaatii huolto - ilmoitusta pois.
Seuraavaksi sitten huoltoon ja VIDA:n pakeille, joka antoi seuraavan vikakoodin: CVM-U041568. Tämä vikakoodi on tapahtumaohjattu vikakoodi, joka ei merkitse mitään vikaa järjestelmässä, jossa se on aktiivinen vaan on tarkoitettu tiedoksi.
Eli kun abs-johto oli huonosti kiinni, se johti kyseiseen vikailmoitukseen. Nollattiin VIDA:lla vikailmoitus ja kyllä nyt kelpaa taas ajella. Kiva, ettei tullut mitään kallista remonttia ja selvittiin tosi pienillä kuluilla.
