Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: RKJ - 02.01.2019, 00:30:44
Otsikko: V50 D3 vesipumpun vaihto?
Kirjoitti: RKJ - 02.01.2019, 00:30:44
Varasin ajan jakohihnan vaihtoon V50 D3 malliin. Hinta-arvioon oli sisällytetty vesipumpun vaihto, onko tämä tarpeellista kun kilometrejä vasta 140 tkm? Lisäksi ihmettelin sitä, että jakohihnan vaihtoon oli laitettu laskutuksessa työtunteja 1.1h kun taas vesipumpun vaihtoon 1.6h. Onko tämä todella näin suuritöinen, vai onko tuossa päällekkäistä laskutusta? Kyselen täällä ensin, ennenkuin syyttelen korjaamoa päällekkäisten töiden laskutuksesta :D
Otsikko: Vs: V50 D3 vesipumpun vaihto?
Kirjoitti: petriko - 02.01.2019, 08:23:52
Paljon oli hinta-arvio. Keskihinta on 440 euroa jossa kaikki myös vesipumppu. Totta kai kannattaa se vaihtaa samalla.
Kirjoitti: RKJ - 02.01.2019, 12:17:20
Jakohihnasarja 200e, apulaitehihnat 42e x2, laipparuuvit + mutteri 15e, vesipumppusarja 176e, jäähdytysneste 29e. Töiden osuus 250e.
Kirjoitti: Lankku - 02.01.2019, 12:35:58
Noilla kilometreillä alkuperäisellä pumpulla on vielä yli tuplat elinaikaa jäljellä. Itselle ei ole tainnut tulla vielä vastaan yhtään joka olisi hajonnut ns. kunnolla. Muutama enemmän ajettua jotka hieman mehii nestettä. Mutta saahan sillä jonkinlaisen mielenrauhan.
Näissä pumppu on ahtaassa välissä joten kyllä sen vaihtoon saa varata enemmän aikaa kuin esim. kolmoskorisessa V70:ssä.
Kirjoitti: Nikod3mus - 08.08.2022, 19:20:39
Nostetaanpa tähän samaan ketjuun, että onko jollain virallista tietoa tuosta D3/D4 koneisen V50 korin vesipumpun vaihdosta. Lähinnä sen osalta, että miten se pumppu on tarkoitus ottaa sieltä pois? Väli on niin ahdas, että ei se mahdu vain ottamalla, kuten esim. V70 korissa samalla moottorilla. Että kuuluuko moottoria nostaa niin paljon, että mahtuu? Se ei vaan niin paljoa taida nousta ilman merkittävää muuta purkamista vai nouseeko?
**PÄIVITYS**
Pumppu on nyt vaihdettu ja ratkaisu oli katkaista jakopään lohkoa vasten oleva suojamuovi kahteen osaan n. 1/3 ja 2/3 suhteessa.
Soitin yhdelle korjaamolle ja kävin Autodatan kuviakin katsomassa ja alakautta pumppu kuuluu vaihtaa. Konetta kuuluu tietysti laskea ja työntää vaihteiston suuntaan, mutta eihän se sivuttain liiku mihinkään, jos ei osittain pura vetoakseleita ja pyörän ripustuksia. Pelivara senkin jälkeen näytti niin pieneltä, että muovin katkaisu tuntui järkevältä ja varmalta keinolta.
Sen tempun jälkeen ei ollut mitään ongelmaa pumpun sovittamisen kanssa pois tai paikoilleen. Muovin alapuoliseen puoliskoon tehtiin alumiinipelistä niittaamalla hahlot, johon yläosa pudotettiin. Sitten kun kaikki oli paikoillaan myös jakopään kotelon kansi mukaan lukien, oli rakenne edelleen tukeva ja ilman mitään uusia rakoja, joista lika pääsisi jakopään kotelon sisään.
Suosittelen tätä tapaa yhtenä vaihtoehtona. Miinuksia on nokkapyörän pakollinen irrottaminen (pitää merkitä huolellisesti) ja kotelon mahdollinen tiivistäminen/tukevoittaminen.
