Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: niku - 05.01.2019, 14:10:44
Otsikko: B230F lambda-valo palaa & lambda-vikakoodia
Kirjoitti: niku - 05.01.2019, 14:10:44
Syttyi lambda-valo 240:ssä (B230F). Rupesi ensin palamaan vähän aikaa startin jälkeen, mutta nyt palaa koko ajan. Vikakoodit 2-3-1 (liian rikas/laiha osakuormalla) ja 1-1-3 (lambda-anturi). Käy minusta niin kuin ennenkin, tyhjäkäynti on vähän epätasainen mutta semmonen se on ollut.
Autossa on eFlexfuel-boksi eli E85 käytössä syyskuusta asti, tähän asti toiminut hyvin. Pari viikkoa sitten vaihdettiin sytytyspiuhat kun rupesi nykimään ja käymään epätasaisesti (ja yksi olikin melkein poikki!). Käynti korjaantui entistä ehommaksi. Mutta pian tän jälkeen rupesi lambdaa näyttämään, liekö sattumaa?
Mikähän neuvoksi. Nollasin koodit nappuloimalla siitä boksista. Kantsiiko nollata vielä lisäksi akku irrottamalla?
Otsikko: Vs: B230F lambda-valo palaa & lambda-vikakoodia
Kirjoitti: L4NDe - 07.01.2019, 20:29:11
Näillä keleillä ole ihmekkään, että lambdavalo syttyy. Ite käyttäsin akkua irti ja jos syttyy pian uudestaan niin lähtisin ettimään vikaa ensin sytkäosista ja imupuolelta sekä puhdistaisin lambdan.
Kirjoitti: niku - 07.01.2019, 21:55:10
Jaa, mikäs sen näillä keleillä sytyttää? No on se joulukuusiaika tietysti... Akkuhoito näytti äkkiseltään tepsivän. Ainakaan heti ei tullut valo takaisin.
Kirjoitti: Cyclone - 15.01.2019, 14:22:13
Kummasti myös auttaa ja muutenkin pitäis ilmamassamittari aina silloin tällöin putsata siihen tarkoitetulla aineella. Ainakin mulla auttanut pari kertaa noihin vääriin arvoihin. Tai sitten on vaan anturi tulossa tiensä päähän. Suosittelen muutaman tarvike-anturin ostaneena alkuperäistä...
