Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jussit - 05.01.2019, 15:30:19
Auto on V90 -98.
Käytin käsijarrua pidemmän tauon jälkeen. (tiedetään, pitäisi käyttää useammin)
Molemmilla puolilla jäi hieman jumiin, ja levyt lämpenee.
Onko tuossa autossa jossain kohtaa linkku, joka olisi mahdollisesti jumissa, ja pystyisi vapauttamaan purkamatta jarruja?
Kokeile alkuun ryömittää autoa ihan hissuksiin ja repiä käsijarrua paljon (remmosta repimistä/rynkytystä).
Sama sekä eteen, että taakse.
Tuo saattaa auttaa, tai sitten pahentaa.
Mutta huoltoa vaatii.
Käsijarruvaijeri on taka akselin luona näkyvissä. Sieltä voi koittaa mikä kohta vaijerista on jumissa.
Parkkipaikalla tunkin varassa on hirveen huono kokeilla. Mieluusti monttu tai nosturi.
Auto on V90 -98.
Järjestelmä on sinällään yksinkertainen ja siitä huolimatta surullisen kuuluisa toimimattomuudestaan (yleensä).Kuinka vanhoja osia sinulla siellä kiinni?Jos vanhoja,niin suoraan kannattaa vaihtaa lyhyet pätkät(taka-akselilla olevat).Niistä pyrkii kura/suola/vesi vanhemmiten kuoresta läpi ja jumi on erittäin todennäköinen.Myös pitkä vaijeri saattaa takerrella ikääntyessä,olkoonkin vähän suojaisammassa paikassa kelivaihteluille.Tuossa nuo pahimmat vaihtoehdot,mekanismi yleensä kenkien luona aika varmatoiminen,mielestäni viimeisin,joka jumittaa.Ruosteenpoistosta ei tietenkään haittaa sielläkään.Uusia osia valitessa kannattaa varmistua,että ne todella on 960/90-sarjan hilut,940-sarjan osat ei sinne käy johtuen erilaisesta akselistorakenteista..Ja vinkkinä,kyllä ne kannattaa tuossa vaiheessa purkaa ja tutkia,yleensä ne jumit lähtee uusilla osilla ja huollettuna mukava käyttää ja menee katsastuksestakin läpi paremmin. Niin ja vielä siitä linkkukappaleesta,siihen tulee nämä kaikki kolme vaijeria kaikki kiinni ja se on p...amaisessa kohdassa siinä akseliston ja koripeltien välissä.Runsaasti kiroillen tuo homma kuitenkin onnistunee ja sitten vaan sauna lämpimäksi ja nauttii elostansa homman päätteeksi.
Kiitos vastauksista.
Teetin autoon viime syksynä huollon takajarruille. Levyjen ja palojen lisäksi ainakin käsijarrukengät vaihdettiin, mutta vaijereista en ole varma. Täytyy tarkastaa kuitista.
Nyt tuntuisi olevan takajarrut aika hyvin auki, satunnaisesti kuuluu hankausta ajossa.
Tosin myös etujarruissa tuntuu olevan jumia näillä pakkasilla.
Täytyy kurkata auton alle kun saan auton talliin sisään.
Tämä ratkesi vaihtamalla taaemmaiset vaijerit uusiin. Oli päässyt huonoon kuntoon.
