Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Korisarjat ja alustamuutokset => Aiheen aloitti: Gonga - 02.10.2011, 17:02:13
Tekeekö kukaan näitä add on lippoja eteen tai olisiko tietoa mistä voisi hommata?
http://www.hallsjostyling.com/index.jsp?produkt=328
http://webbshop.l-m-r.se/product.do?productId=VO94004
http://webbshop.l-m-r.se/product.do?productId=VO94013
Siinä olis parit ;)
Kiitos näistä :)
Tuosta www.l-m-r.se sen verran, et omat kokemukset on hyviä tuosta firmasta. Lasikuitu osat on ollut laadukkaita, eli ei ole tarvinnu leikellä ja korjailla osia uuteen uskoon. Ja hinnatkin on kohtuulliset. Yhteydenpito on toiminut loistavasti, jopa vko.loppuisinkin. Tavarat toimittavat lähimpään matkahuoltoon, tosin ennakkoon pitää maksaa.
Ja jotta tulee myös toisen suuntainen mielipide, niin itse en tule koskaan enään asioimaan kyseisen firman kanssa. 3 kuukautta odottelin osiani, jota en koskaan tullut loppu viimein saamaan. Maksetun summan sain viimein kuitenkin takaisin pois lukien kulut.
Hyvä liike se on loppujenlopuksi. Tavara hyvää ja toimii. Tilaukset kylläkin saattaa
kestää mutta niitä voi hoppuilla laittamalla kyselyä perään.
Toimii kun jaksaa olla kärsivällinen.
Antza
Moni pulju näyttää myyvän 900srj Add-On takahelmaa vain 945 farkkuun ja sekin 740-tyylinen.
Kummastuttaa ettei sedaniin ole muka nyt saatavilla. Hallsjön mukaan sellainen on ainakin tulossa ("Bakkjol" kommer inom kort.) Vaiko onkohan alkuperäiset niin harvinaisia ettei ole kopiota keretty tehdä. Mutta vuoden -94 lisävarustekatalogi vahvisti että sedanin orig. takahelma sentään on olemassa. :D
vielä kun sais suomesta, mutku ei !
samaa kattelin varaosanumero 6820461 ?
samaa oli jollakin muulla ruotsalaisella korisarjoja myyvällä liikkeellä.
on noita täysiä 940 sedani korisarjoja ollu suomessaki, mm. porko:n vanhassa 940 oli...
jos joku sais semmosen "taka add-on":in käsiin/ joku jolla jo kys. osa ois niin vois tehä siitä muotin nii sais ees lasikuitusia versioita tehtyä
Vanha topic, mutta ei viitsi aina uutta tehdä!
Eli olisi tarvetta kahdelle 945 addon korisarjalle. Eteen,taakse ja helmoihin.
Mistä saisin tilattua? Ruotsin kielentaitoni on HUONO!
Saako noita nykyään suomesta?
Tarvetta olisi tosiaan kahdelle sarjalle!
Myös käytetyt käy! :)
Kävin tuolla kahtomassa vähän niin näky olevan että 850 ja 960 kävis jotkin samat tuningpuskurit niin käykös sitten 850 osat 940:in? edes nuiden vanhojen 850:n?
Niin ja toimittaako tämä liike suomeen?
Ei aivan täysin aiheeseen mutta sinne päin. Millä on tarkoitus kiinnittää 740 addon sivuhelmat? Onko jotkut tietyt kiinnikkeet vai liimaa ja ruuvit vaan?
(http://www.hallsjostyling.com/ny_sida/estore/catalog/images/100_3025.JPG)
Kaikki on nii viimese päälle maalattu ym puunattu ja sitte on tommone ruosteine ja paskane kilpi pitäny laittaa. :nohnoh
Itse voisin melkee tommosen etulipareen ostaa heti, kun on ylimääräistä heittää. :)
Eli mikä on järkevin tapa kiinnittää helmalevikkeet?
Mahdollisesti niin että ne voi tarvittaessa myös irroittaa.
Autohan on 945 ja helmoina volvo original add-on.
mä laitoin alareunan niillä klipsuilla mitkä kuuluukin ja yläreunan tuulilasiliimalla ja päihin ruuvit.
Itse laitoin 740:n add on-helmat kuten edellä mutta liiman korvasin teipillä. Motonetistä ostin ja jotain autokäyttöön tarkoitettua 2-puoliteippiä se oli. Hyvin pysyi kun puhdisti pinnat huolella. O0
Itsellä oli 740 Add-On kiinni ensin ylälaidasta kaksipuoliteipillä mutta irtoilivat vuoden aikana pois..
Sen jälkeen vaihdoin teipin liimatiiviste massaan ja on pysynyt.
mä kanssa epäilin vähän tota teippiä niin varmistin et pysyy kerralla,ei oo kliffan näköset sitten kyn yläreunat repsottaa kun vi..u rikkinäisissä villahousuissa,varsinkin talvella kun joutuu pesemään liuottimilla. ;)
Eipä ne tosiaan itsellä kerennyt kesää kauempaa olemaan kun myin koko auton, tämän pitempiaikaisia kokemuksia teipin pitävyydestä ei ole.
Täytyy suunnitella kiinnitystä paremmin viikonloppuna. Arkisin ei oikein aika riitä tallissa oloon.
Ilmeisesti teippi kannattaa unohtaa, ovat kumminkin paikoillaan kesät ja talvet.
Millaiset on ne alkuperäiset klipsut?
En tiedä minkälaiset pinnat helmoissa on teippiä ajatellen, mutta hyvä teippi pitää taatusti. Onhan monessa autossa kylkilistatkin teipillä kiinni.
Jatkokysymys add-on takahelmasta. Kuuluuko lipassa olevat kiinnikelirpakkeet pujottaa puskurin alle, vai lätkäistäänkö koko komeus vaan puskurin alapintaan kiinni?
Ainakin 740:n add-on takahelma asentui pujottamalla nuo muoviset lirputtimet puskurin kuoren väliin ja päistä ruuveilla. Tiedä sitten miten se ohjeiden mukaan menee mutta noin itse järkeilin ja mukana pysyi.
Orggis add on oli tarralla jotka ei tosiaankaan pysyneet uutenakaan mukana tulleella tarrallakaan kiinni eli liimaus oli seuraava vaihe.
Takalippa nostettiin sinne puskurin rungon yläpuolelle ja läpitte muutamasta kohtaa 6mm ruuvi/mutteri systeemillä kiinni...
"Uiko" Etu"spoileri" matalammalla, kuin vakio? :o
mun mielestä mitä omasta kattelin niin ei mutta se tulee himpunverran eteenpäin. :hello:
mä laitoin ainakin sinne rungonpäälle en kuoren ja rungon väliin.
Hyvä tietää. :hello:
Vastaus voitaneen lukita :D Kiitos tiedosta.
Palataanpa aiheeseen. Eli kierrätyskeskusen ilmoitusta luettuani voinen tehdä päätelmän, että 700-sarjan add-on takalippa ei sovi 900-sarjan takapuskuriin. Onko todella näin? Eikö niissä nyt ole kuitenkin samanlaiset puskurit? Vaiko eikö? Vai hä? Pikaisesti tuota omaani sovitin paikalleen ennen maalaamoon kiikuttamista ja ei se ainakaan kovin kaukana ole ???
700 ja 900 farkkuihin käy sama roipe ,oliko 900:n loppupään eroja ,voi olla eroa . 900:n sedaniin se ei joka tapauksessa käy..
Okei, tämä selvä! Toivotaan, että sopii.
700 ja 900 sarjalaisten farkkujen takapuskimissa en ole huomannut muuta eroa kuin että 700 sarjallaisessa on kulmapalat ironaiset ja 900 ei, eli 700 sarjalaisessa muodostuu takapuskuri 3-osasta ja 900 sarjalaisessa on yhtenäinen.
900 sarjassa on myös vähän eroa ulkonäöllisesti mutta itse puskurin alalaidan muoto on sama kuin 700 -sarjalaisessa.
700-sarjassa käy sama add on lippa niin sedaniin kuin farkkuun.
Käsiini tuli nyt etu-ja takalipare, vissiin orkkis jatkeet 944 mallista, kun on muoviset ja tuotenumeroita ja kaikkee. ;D
Oli ideana laittaa 744-seen 940-keula, ja nuo lipareet siihen, mutta ei taida takalippa passata nyt tuohon sedan seiskan puskimeen, mikäli volvomiehen mietteitä lueskelin tuossa ylempänä.
E: Takalipassa numero 6820461, elikkäs...
http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/960/Spoiler/1196801/6820461.html
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=234717
Product Fitment/Applications
Volvo 940 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
Volvo 960 1994, 1995, 1996, 1997
Volvo S90 1997, 1998
Volvo V90 1997, 1998
Pitäneekö paikkaansa?
Sedani ysin ja seiskan takapuskureihin kuuluu eri lipat.
Saa sen varmaan menemään paikoilleenkin, mutta kannattaa varmaan myydä kun oli ainakin joskus "kysytty" ja hankkia tilalle oikee.
Joo, no ei tuo 6820461 käynyt oikeen mitenkään 945 puskimeen. Myinpä siis lipan hegelle, ja ostan jostain kopio lärpättimen.
