Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Make76 - 13.01.2019, 19:35:06
Terve, ostin tuossa jokin aika sitten tuollaisen t5 ja nyt vaihdoin tulpat, suodattimet ja moottoriöljyt. Huollon jälkeen ajelin kotiin n. 20km ja lambda-valo syttyi. Tutkin kannen päässä olevia letkuja mutta niissä ei huomannut mitään.. ainoa oikeastaan mitä tällä hetkellä epäilen on tulpan johdot. Ainakin 2 johto on omituinen.
Auto ei kauheasti nyi, mutta tuoksahtaa että kävisi paksulla. Vikakoodeja en ole vielä lukenut. Olisiko jollain kristallipalloa mikä voisi olla vikana?
Kiitos..
Make
Lukase koodit ensin sit helpompi kattoo eteenpäin
Jos se 2 johto ollut omituinen, todennäköisesti lyö läpi ja aiheuttanut miss fire vikakoodin. Korjaukseksi vaihda tulpan johdot.
Uudet tulpanjohdot tilasin jo sunnuntaina kun tuota ehdin vähän ihmettelemään, ja samalla uusi kansi ja pyörijä. Katsotaan kun ne saapuvat ja saan vaihdettua niin katson samalla vikakoodit.
Kiitos.
Nyt on johdot, pyörijä ja kansi vaihdettu. Vikakoodit mitä oli polttoaine puolella olivat 231,232 ja 314. Kuitattu ja käytetty hetki eikä ainakaan vielä syttynyt. Katsotaan kun ajan pidemmän lenkin kuinka käy..
Auto on nyt toiminut... tuli mieleen sellainen jos jostain löytää alkuperäisen vakionopeudensäätimen niin saako sellaisen helposti toimimaan?
Kiitos.
