Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Moottoripää - 14.01.2019, 21:09:43
Tässä hybridissähän renkaat on 235/45-17 -kokoa. Mielestäni jousitus on aika kova ja kun renkaatkin noin matalat ja painetta 2,8 bar, se on huonoilla teillämme aika pomppuista ajaa. Onkohan kellään kokemusta / tietoa voiko vaihtaa pienemmät vanteet, että mahtuisi paksummat renkaat? esim 235/50 -16?
Voihan olla kyllä ettei noin pieni muutos edes tunnu missään. Mikähän on pienin vanne , minkä sisällä mahtuu jarrut olemaan?
Jos vanne ei ole liian leveä niin miten olis 225/50/17, 215/55/17 tai jopa 215/60/17? Tuollaisia kokoja nyt ainakin on.
Mulla on v70 225/55/16 (vai onko se sittenkin 60-sarjaa?). Oli ihan tietoinen valinta autoa hankkiessa, mutta jos nyt sais vaihtaa niin 225/50/17 tulis
Tuo 225/55-6 olisi 1,8 cm paksumpi. Luulisi sen jo vaikuttavan. Voisi pitää vähän matalampaa painetta ehkä 2,6.
Helpommalla nyt pääset kun pudotat vaikka rengaspaineet 2,5bar. Auttaa hieman tuohon kovuuteen. Vääriä renkaita en tuonne lähtisi vaihtamaan. Kantavuuskin pitää tsekata, kun kokonaismassaa tuossa on yli 2500kg ;)
Laittaisin 225/50-17, mikä on isoissa autoissa ensiasennuskoko, eli ns. pullarengas. Varmasti pehmenee ajo.
Lisäksi veikkaisin ettei tuo 16" taida mahtua Hybridiin, kun jarrusatulat ottaa kiinni ::)
Tuo auton massa tekee sen ettei voi samoja kokoja katsoa kuin normi V60 malliin. V60 mallissa on jämäkkä alusta, sille ei oikein voi mitään.
Täsmälleen näin. Autoon mahtuu vain 17" ja siitä isommat vanteet. Minulla on nyt alla 215/50/17" renkaat ja autoon jopa parempi ajaa kuin alkuperäisellä koolla, joka minulla on kesärenkaissa. Leveillä renkailla auto hieman vetelee urissa, mutta kapeimmilla menee kuin juna.
Eikös tuossa ole suositukset
NORMAALIKUORMA2.3
TÄYSKUORMA2.6
Jos kyse talvirenkaista ehdottomasti liian kovat paineet ja jos olet vielä mitannut ne kylmässä, todellinen on n. 0,2 bar korkeampi.
Paskamaista kuitenkin ajaa matalaprofiililla talvella. Kuitekinn kesäkiekoissa tuo on hyvä sillä painoakin on autolla ja tuo leveys on omiaan siihen
Jos tuota 235/50R16 havittelet, profiili pienenee mutta 235/55R16 tuo lähes sentin korkeamman profiilin
