Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: kerma - 15.01.2019, 05:56:50
Otsikko: Vanhempien Volvojen osat motonetistä
Kirjoitti: kerma - 15.01.2019, 05:56:50
Huomasin tuossa että ainakin nettisivuilta olis hävinny vanhemmista esim. sytkäosissa Bosch ym. maininnat.
Omaan 940 pitäs sytkä osia vaihtaa ja jakajan kansi vajaa 40€, siinä ei luvata että laatuosa niin mikähän lie sielä on? Pyörijää ei myöskään laatuna kai enää saa? Ykk-anturin ennen tilannu skandiksilta niin en tiiä mitä tuolla on ennen myyty. Mielestäni motonetisä on saanut kyllä ennen ihan merkkiäkin?
Muuten tilaisin netistä mutta uuden tulokkaan pätkiminen sitä luokkaa että ei ole varaa odotella.
Ootteko huomannu muuten onko alkanu häviimään laatuvaihtoehtoja?
Otsikko: Vs: Vanhempien Volvojen osat motonetistä
Kirjoitti: hessu80 - 15.01.2019, 08:40:23
Näistä osista ei ole kokemuksia, mutta kerran ostin V70 MK3 raitisilmasuodatinta ja pyysin "OE"-mallin, kun aikaisempi tarvikemalli oli vähän tiukka asentaa paikalleen. No, myyjä toi näytille tasan saman suodattimen, joka oli vaan kolmanneksen kalliimpi. Totesin, että sama suodatin kuin se tarvikemalli ja otan sen halvemman. Myyjä kävi hyllyllä toteamassa saman asian ja myi "OE"-suodattimen tarvikkeen hinnalla. Eli ota näistä nyt sitten selvää... Luultavasti halvinta laatua kaikki, mutta innokkaalle "OE"-laatua haluavalle ostajalle myydään vaan kalliimmalla.
Uudenpiin Volvoihin taas saa moottoriöljyn suodatinta ihan sinisessä paketissa, joka on kyllä lähes saman hintainenkin kuin Sinisellä.
Kirjoitti: kerma - 15.01.2019, 15:12:40
Joo jos vanhempien Volvon oma suodatin poistuu niin pitää alkaa hakee sit siniseltä, esim. Sytkäjohdot jätän nyt ostamatta kun bougicordia tuolta ei saa kuitenkaan.
Huomannut nyt että kun tota 9000 saappia on rempannu niin ei siihenkää motonetistä saa kaikkea, onneks skandiksilta saa saabiin js volvoon.
Kirjoitti: kupari s40 - 15.01.2019, 18:22:36
En vielä  vaikka volvoja nykyään myös niihin ole ostanut tuolta kun näyttää  Volvoonkin original osaakin olevan .
https://shop.speedparts.se/en/pages/dealers.html
Ainakin Og900,  Ng900 ja 9000 saabiin kyllä osia ottanut suoraan tai aikoinaan myös PCS Jyväskylä kautta joka jälleenmyyjä ja nykyään Saabin marmori. Original osia, powerflexiä ja mm 3" dp tuolta ottanut, muista valmistajista ei siis mulla tietoa.
Kirjoitti: puliukk0 - 15.01.2019, 19:40:05
Aero Motors, tulee kivasti ja halvalla. Ei sielläkään ihan joka vaihtoehtoa, mutta yleensä riittävästi.
Kirjoitti: Keppi - 15.01.2019, 21:03:43
Lohkojakajallisiin koneisiin ainakin löytyy  Boschilaisia viellä.
Kirjoitti: injector - 15.01.2019, 22:22:01
Huomattu on ei mätänetti mikään halpa ole. Paikallisesta korpirojusta tulee tilattua, mikäli pitää nopiasti saada + huomattavasti edullisempaa, tulee oikee osa ja osan valmistajaankin voi vaikuttaa. Autodoc suosittelen myös lämpimästi todella edullinen ja kivuttomasti tavara liikkuu
Kirjoitti: kerma - 16.01.2019, 02:19:01
Joo sitä ihmeteltiinki tossa myyjän kanssa illalla tiskillä että 240 saa vielä. :D
Tulee käytettyä sillon tällön jos etukäteen tietää että joku laaja remontti tulossa. Osan valmistajaan voi vaikuttaa mutta ei ole tae että tulee sitä, yhessä mesessä vaihtu moogin koiranluut triscaniin kysymättä ja yhteen nissaniin tuli ridexin palat taakse vaikka tilattiin joku abs tms. ei noi oo haitannut mutta jos jonku laatuosan vaihtaa huonompaan niin kyllä ärsyttäs omassa autossa. Niin ja tallikaverin s80 sai starkin koiranluut jonku paremman tilalle. Silti hyvä pulju minusta. :)
Tää onkin mulle ihan uusi ja vaikuttaa aika pätevältä paikalta, taidan koittaa.  O0
Edit: Motonetistä tarttui tänään Intermotor merkkiset pyörijä ja kansi, ei vakuuta pitkällä tähtäimellä mutta koitetaan.
Kirjoitti: Huikkoster - 16.01.2019, 04:58:57
Kiristä varoen jakajankansi. Intermotorit ovat joskus kieroja ja halkeavat kun laittaa kiinni :D
Kirjoitti: kerma - 16.01.2019, 05:47:53
Kiitti vinkistä, alkaa lupaavasti...  ;D
Kirjoitti: HembalanD - 16.01.2019, 08:24:59
Bilteemasta huhujen mukaan tullut bosch tavaraa päätyjakajaan männävuosina.
Kokeile paikallista varaosatiskiä....
Kirjoitti: kerma - 16.01.2019, 21:14:36
Tämähän se on että paikalliset putkat jää usein koluamatta :D meilläki oli hyvä paikka ihan 500m päässä, jostain syystä lopetti toiminnan. Monille varmaan Pk-seudulla, Pihlajanmäen varaosa malmin lentokentän kupeessa on tuttu pulju.
