Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: oh6dd - 21.01.2019, 19:00:07
Auto ei käynnistynyt kun yritin eilen lähtea kotiin messukeskuksesta. Pyöritti mutta ei käynnistynyt. Käynnistyi sitten lopulta kun Volvon tiepalvelumies kopautti tankkia alhaaltapäin käynnistyksen aikana.
Vaikuttaa samalta vialta kuin kesäkuussa, jolloin veto hävisi kesken matkan. Pari kertaa pääsin tuolloin jatkamaan matkaa hetken odottelun jälkeen mutta kolmannella kerralla ei enää sekään auttanut. Kuusamon Wetterillä vaihtoivat PA-pumpun sekä liittimet ja tiivisteet. Onneksi siinä on vuoden takuu. Nyt siis sama vika? Vaihdon jälkeen ajettu 7tkm ja toiminut moitteettomasti tähän asti. Mietityttää nyt, että voiko esim. tankissa olla roskia? Pitäiskö pyytää huollossa tekemään muutakin kuin tarkastamaan se PA-pumppu?
V70 vm2011 260tkm
V70 vm2011 260tkm
Tankki kannattaa pitää mahdollisimman täynnä niin ei kosteutta tiivisty sinne tankkiin ja se vesi sitten jossain pumpussa tahi suodattimessa tee temppujaan
Oon yleensä tankannut siinä vaiheessa kun tankki on ollut puolillaan.
Lämmin talli?
Lämmin talli?
Ei tallia.
