Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: zemex - 22.01.2019, 10:58:03
Huomasin tuossa, että paikalla olessa auton sisällä kuuluu semmonen lorina, kun rattia kääntelee puolelta toiselle. Vähän kuin vettä kaatelis astiasta. ;D
Koitin ovi auki kuunnella, että kuuluisko konetilasta mutta en kyllä ottanut selvää. Onko kellään olluy vastaavaa ja mistä ääntä lähtisi metsästään?? Jostain kuskin puolelta kait tuo kuuluu..
S40 2.4i man vm06 196tkm
Jeepissä oli aikanaan samanlainen "vika" ja syyllinen oli ilmastointi,
kondenssivettä oli kertynyt ilmanvaihtokanaviin, kun oli putket tukossa ja siellä se lorisi ajossa ja jopa käännellessä paikallaan rattia.
Tuossa voi hyvinkin olla perää. Kondenssiveden poistoletku menee näissä helposti tukkoon ja vesi valuu apukuskin maton alle. Kannattaa kurkata sinne ja jos on kuiva niin ei ole kyse tästä. Jos on kostea niin sitten täältä löytyy ketju jossa korjausvinkit...
