Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: mikkes - 26.01.2019, 07:03:54
Otsikko: Uusi V60 Automaatti.
Kirjoitti: mikkes - 26.01.2019, 07:03:54
Ensimmäiset talviajokokemukset jo joillakin alla. Itselleni tulee vasta tuolla Maaliskuun loppupuolella. Rouskuttaako diesel kylmällä vielä pahemmin, kuin se rouskuttaa muuten, erikoinen ääni verrattuna näihin saksalaisiin dieseleihin.
Mitenkä pito, saako V60 etuvetoisena oikein mitään pitoa allensa, toki renkaista riippuen, mutta nämä ensiasennusrenkaat lähinnä 225/50/17. Pysyykö lämpimänä kovilla pakkasilla, vai pitääkö webastoa lykkiä päälle (Volkkarissa, audissa, skodassa, seatissa) ainakin näissä dieseleissä webasto menee automaattisesti, jos koneen lämpötila alkaa laskea. Ja saako volvossa laitettua sen päälle kesken ajon?? Paljonko ajaa suurinpiirtein täyteen tankatulla Urea säiliöllisellä.
Entäpä maantieajossa täydellä dieseltankilla, meneekö 1000 km tankkaamatta?
Mitä nyt muuta tulee kellekin mieleen, hyvää ja huonoa.
Kiitos etukäteen asiallisista vastauksista.
Otsikko: Vs: Uusi V60 Automaatti.
Kirjoitti: mikkes - 28.01.2019, 18:17:01
Aha.
Kirjoitti: hessu80 - 28.01.2019, 21:28:37
Eipä noita vielä ole montaa autoa foorumilaisille päätynyt. Itsellä on V90, joka on periaatteessa sama auto, niin voin jotakin suuntaa-antavia kokemuksia jakaa:
Moottorin ääni ei kuulu sisälle juuri lainkaan, ei lämpimänä eikä kylmänä.
Riippuu vähän paljonko tehoa moottorissa ja kelistä, mutta talvella vastaus on pääsääntöisesti ei. Olisi kannattanut ruksia neliveto, niin ei olisi milloinkaaan liukasta.
Pysyy lämpöisenä, mutta lämpiää hitaasti. Kannattaa pitää webasto automaattikäytöllä tai ainakin lämmittää ennen ajoa.
Saako volvossa laitettua sen päälle kesken ajon??
Saa. Muista painike "Esiasetukset"
Tästä ei ole kokemusta, mutta arvaisin vähintään 10 tkm.
Kesällä menee pitkänmatkan ajossa, muuten ei mene. Tankki on aika pieni, 55 tai 60 litraa mallista riippuen.
