Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Korvamakkara - 05.02.2019, 19:17:45
Otsikko: V70 99 tdi Hyytyi, ei käynnisty enää
Kirjoitti: Korvamakkara - 05.02.2019, 19:17:45
Eli siis V70 2.5tdi, 99 vuosimallin 497tkm rullattu taistelutraktorini sammui ajosta pakkasten aikaan ensiksi, tämän jälkeen hyytyi tyhjäkäynnille, ja virrat kun käänsi pois ja päälle, niin ongelma poistui. Tätä jatkui muutaman kerran kunnes virtojen kääntely ei enää auttanut, vaan auto kävi enää huonoa tyhjäkäyntiä, ja kaasu pohjassa keräsi hitaasti 1200rpm.
Reilummalla kaasulla ongelma tuntui aluksi ilmenevän joten suodatin vaihtoon.
Välittömästi tämä ei auttanut jonka jälkeen auto seisoi viikon, ja ei enää lähde käyntiin ollenkaan. Välillä hörähtää/lupailee.
Auto on lämpimässä tallissa ja suuttimille tulee polttoainetta.
Egr on tukittu, hehkut kuumenevat, ahtopaineen säädin juuri vaihdettu, koska vanha nakutti voimakkaasti ajoittain, ja tällöin ei edes hörähtänyt. Uusi ei muuttanut asiaa.
Tämä nakutus on mielestäni hiljain ilmestynyt, tai mahdollisesti ollut ~puolivuotta, olen kuvitellut sen olevan liki irti mädäntyneen jarrukilven räminää.
Sähköjä on läpikäyty mutta ei osunut silmään mitään kummallista
Sopivaa vikakoodilukiaa ei tunnu löytyvän, jolla saisi yhteyden. Mutta ei ole vikavalojakaan
Kellään mitään ideoita mitä seuraavaksi?
Otsikko: Vs: V70 99 tdi Hyytyi, ei käynnisty enää
Kirjoitti: o_j - 05.02.2019, 19:33:44
Pumpun hihnan kiristin pettänyt tai remmistä lähtenyt hampaita? Mulla kiskaisi joskus kohmeinen löpö ajoituksen pieleen ja kiristimen rikki, sitä vikaa sai hakea parin viikon illat.
Millaista nakutusta auto piti, onko varma että ääni tuli ahtopaineensäätimestä eikä esim kampiakselin hihnapyörästä?
Jos ääni ei lähtenyt hihnapyörästä lähtisin kokeilemaan siirtää ajoitusta hampaalla suuntaan ja toiseen.
Kirjoitti: Korvamakkara - 05.02.2019, 21:35:07
Nakutus lakkaa kun ottaa säätimen piuhan irti. Myös kädessä pitäessä tuntee naksumisen.
Tämä ilmenee jo kun kääntää vain virrat päälle.
Aina naksumista ei kuulu, ja kun ei niin auto hörähtää mutta sammuu välittömästi, ja naksuminen alkaa.
Sitä pumpun hihnaa voisi tietysti vilkaista
Kirjoitti: o_j - 06.02.2019, 09:49:44
Asia kunnossa, siinä tapauksessa lähtisin pumpun hihnasta liikkeelle. Tietty myös jakopäästä voi olla kiristin pettänyt, eli kannattaa varmaan sinnekin koppaan vilkaista.
Mulla ei näkynyt pumpun puolella mitään merkkejä tapahtuneesta, eli luultavasti nokka-akselin hihnapyörä oli liikahtanut. Satuin vaan lotolla kokeilemaan.
Kirjoitti: Korvamakkara - 08.02.2019, 19:56:10
Pumpun ja jakopään hihnat vaikuttivat ehjiltä ja kireiltä
Kannattaako tuota pumpun ajoitusta lähteä räpeltämään seuraavaksi?
